archivado datos
hola,
antes de hacer una migración tengo entendido q se debe hacer un archivado, q es ,para q vale y cómo se hace? gracias |
Negativo, No necesariamente. El Archivado o Archiving exactamente consiste en como su palabra lo indica archivar (eliminar data y almacenar en segundos medios) data historica transaccional del sistema que poco se usa o se frecuenta a fin de hacer la Base de Datos mas manejable o reducirla cuando su tamaño es demasiado grande. En caso de una migración ó simple copia esto te reduce los tiempos por estar mas mas pequeña y manejable la DB.
Johan González |
En cuanto al tema de migración o upgrade, me podrían indicar que es lo que se hace en estos proyectos?
Porque si los dates ya se encuentran en una versión de SAP y se copia toda esta data a otro versión, entonces que debe hacer el consultor??? Saludos y Gracias |
Te recomiendo busques en el Markeplace las guias:
Para Upgrade: Las de "Upgrade Guide" del producto SAP al que deseas hacer Upgrade Para Migracion: La de "Heterogeneous System Copy" Allí está "TODA" la información Ah, otra cosa.. El Upgrade el mayor esfuerzo es funcional, en la Migración el esfuerzo es netamente técnico! Johan González |
gracias por las aclaraciones
Desplegado | |
