Viejo 09/02/11, 18:06:13
Patriciav Patriciav is offline
ACTIVOS FIJOS - Ajuste depreciacion
Buenas Foro:
Les hago una consulta. Tengo activos fijos que tenian una vida util de 20 años y lo quieren modificar a 30 años. El problema es que quieren corregir las depreciaciones ya realizadas. Siendo que la vida util del activo debe ser más larga, debería bajar el importe de las amortizaciones acumuladas.
Cómo puedo realizar esto?
Muchas Gracias,
Viejo 09/02/11, 18:37:05
Avatar de nicol
nicol nicol is offline
Localización: México
Qué tal Patricia:
Por lo que estás planteando, ya el enfoque será en cuestiones fiscales (legales, tributarias), así como financieras, al modificar la tasa de depreciación o amortización y desde el punto de vista del módulo de activos.
Te recomiendo que realices los siguiente:
El valor neto del activo o valor en libros (valor original de compra menos la deprecíación acumulada) y realices un nuevo "cálculo" por 30 años; ya que no podrás mover el resultado de ejercicios anteriores, ni el valor de los activos (o la depreciación acumulada de cuenta de balance).
Soy profano en SAP
BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
Viejo 09/02/11, 19:04:56
extour extour is offline
Solamente modificando la vida util en los datos maestros de los activos involucrados, el sistema realizará el ajuste correspondiente en la proxima amortización. Es importante que cuando modifiquen la vida util, ingresen al área(s) de valoración correspondiente(s) y tilden "permitir valores negativos. Con esto te asegurás que la próxima amortización realicé la totalidad del ajuste correspondiente (excepto que hayas especificado en el customizing que dicho ajuste sea prorrateado durante todo el ejercicio).
Saludos!
Viejo 09/02/11, 20:10:25
vanvan vanvan is offline
Afar
Si el método de depreciación es porcentaje en función de la vida útil, debes replanificar la depreciación con la transacción AFAR.
Si es porcentual, no es necesario.
Viejo 21/02/11, 18:25:51
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Localización: Buenos Aires
Hola Patricia,
Tené en cuenta lo siguiente. NO ES POSIBLE corregir las amortizaciones ya calculadas en los ejercicios anteriores y ello tiene lógica.
El Contador de la empresa lo va a comprender perfectamente.
Un balance cerrado y presentado a la Asamblea y las autoridades de contralor es inamovible.
Podría realizarse en el ejercicio actual un ajuste a los resultados de los ejercicios anteriores, pero no lo veo completamente apropiado.
La nueva vida útil es un evento desconocido hasta la fecha de cierre de los balances anteriores, por lo tanto, no es correcto que se pudieran imputar como ajuste a los mismos, el diferencial de amortizaciones acumuladas proveniente del cambio actual.
Creo que lo hecho, ya no deberían modificarlo y sí mirar hacia adelante. De todas formas, el cambio que van a realizar es bastante complejo, no siempre recomendable y por ello deberán hacerle un seguimiento bastante meticuloso.
Viejo 18/11/15, 12:54:22
libanez libanez is offline
Ajustes depreciacion
Buenos dias
Por favor alguien me puede indicar en donde debo configurar que los ajustes en las deprecaciones cuando se realiza modificaciones sean tomados hacia adelante, donde puedo mirar el prorrateo?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:00:50.
