Viejo 08/02/11, 15:34:54
Lionel Tambosco Lionel Tambosco is offline
Smile Compra de materiales
Quisiera saber si SAP permite, hacer una compra de materiales que aumente el stock, directamente cargando una factura, sin el circuito de Pedido - recepcion - Factura. Que transaccion seria y el cod. movimiento ?¿
Lionel
Viejo 08/02/11, 16:53:38
Luis O. Sanchez Jimenez Luis O. Sanchez Jimenez is offline
Hola Lionel,
El flujo estandar para un material inventareable es por una Orden de Compra y su Entrada de Mercancia... pero quisiera preguntarte antes, por qué motivo quieres que se incremente el Stock sin tener una OC y su EM ligadas para su control? cual es el escenario que estas manejando?
Espero tu respuesta para poder entender y apoyarte de una mejor manera...
Viejo 08/02/11, 17:18:31
Compras sin pedido
Estimado Luis, te agradezco tu respuesta. El motivo es que son compras de nafta comun, que se usa como solvente, que se hacen en distintas sucursales y en distintas estaciones de servicio.
Por lo que implica hacer un pedido de compra para cada estacion, para cada sucursal, colocando un precio de compra y que entre en el circuito de liberaciones , ( circuito que tiene su tiempo) se hace bastante complejo y por los montos de cada compra , realmente no se si se justifica.
Lo que si se justifica es tener un control y que los litros ingresados tengan relacion con el costo imputado en FICO.
De hecho hoy en dia, lo que se hace es cargar la factura por FICO y hacer luego un ajuste con la MB1C + Cod. 912. Luego con la MB1A + 201 se registra el consumo.
El problema es que no tengo asociada o validado al momento de compra ese ajuste de litros con la factura. Queda al buen criterio del usuario ambos movimientos.
Estaba viendo Entrada sin pedido MIGO + 501 y ver luego si se puede linkear esa entrada con la factura...pero bueno acudo a Uds para un mejor circuito.
Sdos
Lionel
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:40:38.
