Viejo 03/02/11, 18:19:09
llanzagortav llanzagortav is offline
Modificar parte proporc. absentismo
buen día...
ojalá alguien pueda ayudarme ** ME URGE
Tengo definidos los horarios del personal de L a S y descanso el domingo, al faltar 1 día le calcula correctamente el proporcional del 7° día. Lo que queremos ahora, es modificar los horarios que sea de L a V y Descanso Sábado y domingo, pero que la parte proporcional de absentismo siga calculándose igual que antes, tomando en cuenta como si solo descansara el domingo
Espero alguien pueda ayudarme. No se donde deba moverle
anexo la regla que se tien definida:
ZN01 HR:PY-Cálculo de Parte proporcional Absentismos
" 90PA Parte Prop. Absentismos
ELIMI * Elimin.ind.período
RTE=1 Fijar
MULTI RNR Multipl. Div/Ctd/Imp
NUM= /47A Fijar
NUM*100000 Multiplicación
NUM/ /40E División
NUM-100000 Sustracción
MULTI RNN Multipl. Div/Ctd/Imp
NUM/100000 División
ZERO= R AmtNumRteZeit = 0
RESET * Activar indic.per.
ADDWT *
Viejo 03/02/11, 19:43:18
vicosap vicosap is offline
Cambio a regla...
Camba lo siguiente en tu regla:
RTE=1 Fijar
NUM= /47A Fijar
NUM/6 División
NUM/100000 División
ADDWT *
Viejo 03/02/11, 23:12:51
Mil gracias
mil gracias por tu apoyo...
te comento, si me sirvió el cambio para cuando la nómina es semanal, para la quincenal en lugar de 6 le puse 13 y me genera correcto el cálculo;
ahora mi problema es el siguiente esta regla afecta a las 2 área de nómina, como puedo decirle en la tabla que solo cuando sea Quincenal (Q5) aplique el cambio?
nuevamente mil gracias por tu apoyo
Viejo 04/02/11, 02:22:09
Operación...
Hola, le tienes que insertar una operación de decisión antes de empezar a realizar el cálculo.
La operación es la siguiente:
OUTWPPAYSB
Viejo 08/02/11, 22:49:09
favor nuevamente
Hola, Vic
un favor, puedes mostrarme como se usa el OUTWPPAYSB, ya que no lo puedo activar...
este es mi ejemplo:
en el esquem ZXt0, mando a llamar la regla de parte proporcional:
000640 PIT MXES NOAB Eliminar split de descansos pagado
000650 PIT MXRS NOAB Restaurar split de descansos paga
000660 PIT MXFA NOAB Obtener factor de día de descanso
000670 PIT MXD3 P67 NOAB Cálcular sueldo empl. Semana Reduc
000680 PIT ZN01 NOAB DJZL-Calculo Parte Proporcional
y despues la regla es como anteriormente te la comenté...
RTE=1 Fijar
NUM= /47A Fijar
NUM/ /40E División
NUM/100000 División
ADDWT *
y quiero que calcule esta para el área de nómina Q5:
ZNQ5 HR:PY-Cálculo de Parte proporcional Absentismos
RTE=1 Fijar
NUM= /47A Fijar
NUM/13 División
NUM/100000 División
ADDWT *
ojalá puedas ayudarme... gracias
Viejo 09/02/11, 14:56:15
Usar OUTWPPAYSB
Después de la instrucción "NUM*100000 Multiplicación" le pones OUTWPPAYSB le das enter e inmediatamente te debe salir una rama para introducirle dos caracteres; es ahí donde le pones Q5 y le haces otra rama para ponerle ** para que por ahí se vayan todas las áreas de nómina que no sean Q5.
Y listo, debajo de cada rama pones los cálculos que correspondan.
Tip.- En la PE04 busca la operación OUTWP (o cualquier operación de la sque existen ahí) y dale click al botón de información para ver cuál es la sintaxis, las opciones y algunos ejemplos de cada operación.
Viejo 09/02/11, 18:48:42
Quedó
Hola Vic...
Te comento que ya quedó resuleto mi problema.... anexo como quedó mi regla.... ya que yo lo hacia de la misma forma en que me indicas.. y no jalaba.. pero es así:
" OUTWPPAYSB Área nómina en ArgVa
RTE=1 Fijar
NUM= /47A Fijar
NUM/ /40E División
NUM/100000 División
ADDWT *
" Q5
RTE=1 Fijar
NUM= /47A Fijar
NUM/13 División
NUM/100000 División
ADDWT
Agradezco tu GRAN APOYOOOO
mil gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:50:31.
