Viejo 24/01/11, 11:23:29
newinsap newinsap is offline
Cambiar parametro DIR_EXTRACT del profile
Hola a tod@s.
Necesito cambiar el parámetro DIR_EXTRACT ya que al ejecutar un report da un error al quedarse sin espacio. Con la Tx RZ11 puedo consultar el parámetro pero no veo la forma de modificarlo.
Gracias a tod@s.
Viejo 24/01/11, 13:36:47
Avatar de BREZHNEV
BREZHNEV BREZHNEV is offline
a que te refieres con quedarse sin espacio?
==»BREZHNEV«==
Viejo 24/01/11, 14:10:57
Al ejecutar la Tx S_ALR_87012357 da el siguiente error:
Error when writing the extracts into the temporary file.
Anál.errores
The extracts could not be written into the temporary file "/usr/sap/VIP/DVEBMGS00/data/E0013KGM" (file size: 0 byte).
Error number: 28
Error text: "No space left on device"
Consultando el sistema he comprobado que no hay espacio en disco.
En la ayuda indica "... use the profile parameter DIR_EXTRACT to
select a different directory" pero no se como cambiarlo
Muchas gracias por vuestra atención. Salu2.
Viejo 24/01/11, 16:19:58
Avatar de BREZHNEV
Ese parametro lo cambias en la RZ10, de acuerdo a la docuemntacion de ese parametro, lo puedes cambiar para que tome otro directorio:
Default :
UNIX: /usr/sap/$(SAPSYSTEMNAME)/$(INSTANCE_NAME)/data
WNT : \\$(SAPLOCALHOST)\saploc\$(SAPSYSTEMNAME)\$(INSTANCE_NAME)\data
Por ejemplo en mi sistema esta asi:
E:\usr\sap\PEI\D00\data
Eso significa que lo puedo cambiar por ejemplo asi (como en tu caso que te quedaste si espacio):
F:\usr\sap\PEI\D00\data
Ahora:
Antes hacer ese cambio primero pruebalo en DEV y QAS.
salu2
==»BREZHNEV«==
Viejo 31/01/11, 18:38:26
Avatar de johangonz
Yo que tu reviso los directorios de /usr/sap/VIP/DVEBMGS00 o puntos de montura/filesystems de esas rutas, porque seguramente tienes logs y archivos que no se le hacen mantenimiento y llenan los filesystems, antes de cambiar la ruta por default del parametro.
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:48:48.
