Viejo 08/01/11, 16:22:37
apresap apresap is offline
Programa de Pagos
El programa de pagos me calcula lo que debo pagar a un acreedor , descontandole las notas de creditos y anticipos?
Viejo 08/01/11, 20:54:41
venise venise is offline
Las notas de créditos inicialmente sí pero los anticipos no, sólo las solicitudes de anticipo cuando así lo hayas marcado en los datos de indicadores CME a incluir dentro de la parametrización de la sociedad pagadora.
Los anticipos deben ser compensados manualmente antes, de ahí que cuando se registra una factura el sistema emite un mensaje de aviso si existen anticipos, siempre y cuando para el indicador CME de anticipo se haya marcado la opción "Advert.comprometido".
Una opción más de aviso para el usuario, es incluir en CME de anticipo en la sociedad pagadora para que lo incluya como "Excepciones".
Espero te ayude.
Viejo 09/01/11, 00:51:01
No entiendo
No entiendo, que debo hacer para no pagarle doble al proveedor, que pasos debo hacer
Viejo 10/01/11, 09:41:03
En la tx. OBVU incluye en "Operaciones CME p/lista excep." el/los indicadores CME de anticipos que utilices (p.e. A). Con ello no bloqueas el pago si hay efectos, pero sí que le aparezca al usuario una excepción informándole de ese anticipo, que tendría que compensar MANUALMENTE contra la partida abierta, y luego volver a lanzar de nuevo la propuesta.
Y en la FBKP, para el ind. de cuenta de mayor especial de anticipos, modifíca sus características para que "Advierta comprometido". Así, cuando los usuarios contabilicen facturas, si el acreedor tiene un anticipo, el sistema les avisará de que existe, y tras registrar la factura vayan a compensarlo MANUALMENTE.
Espero te ayude.
Viejo 11/01/11, 20:08:59
Duda
Lo que me paso es que un usuario dio un anticipo luego lo liquido contra la factura.
PEro cuando utiliza el programa de pagos, este no asocia los anticipos con la factura, y se pago la factura por el monto completo.
Por la transaccion de pagos manual si se asocian por referencia a factura, pero por el programa de pagos creo que no
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:49:55.
