Viejo 30/12/10, 20:37:22
vicosap vicosap is offline
Error derivado de función de nómina que accede a cluster.
Hola !
Hice una función que accede al cluster de nómina.
El problema que tengo es que creo que las funciones que uso dentro de esta función de nómina dejan algún valor en tablas o campos los cuales son ocupados posteriormente. Luego entonces cuando son de nueva cuenta invocadas por otros programas pues ya tienen valores y no deberían.
El error que me sale es el siguiente:
Sólo se pueden tratar 36 cluster a la vez.
Este error me sale en la función P0262 de nómina.
Espero me puedan orientar.
Muchas gracias !!!
Viejo 10/01/11, 17:28:11
teo30 teo30 is offline
Localización: Santiago, Chile
Espero esto te pueda ayudar en algo.
En todo caso si detallas un poco mas lo que necesitas te pueden ayudar mas.
Viejo 14/01/11, 16:06:51
Lo que quería es acceder a la tabla AB de la nómina anterior y lo que hice fue esto:
* Solo Obtener tabla AB de cluster
w_spec_objects = 'INTER-AB'.
APPEND w_spec_objects TO li_spec_objects.
CALL FUNCTION 'PYXX_SPECIFY_OBJECTS'
TABLES
specified_objects = li_spec_objects.
REFRESH: li_rgdir, li_payroll-inter-AB.
*-- Lee Directorios Cluster en Rgdir
CALL FUNCTION 'CU_READ_RGDIR'
EXPORTING
persnr = pernr-pernr
TABLES
in_rgdir = i_rgdir_all
EXCEPTIONS
no_record_found = 1
OTHERS = 2.
**--Registros Validos
CALL FUNCTION 'CD_SELECT_VOID'
EXPORTING
void_indicator = space
TABLES
out_rgdir = i_rgdir_void
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
**-- Solo entradas para la(s) fecha del periodo(s)
if aper-abkrs EQ 'ES'.
inicio_r = aper-begda - 7.
fin_r = aper-endda - 7.
else.
concatenate aper-begda(6) '01' into fin_r.
fin_r = fin_r - 1.
concatenate fin_r(6) '01' into inicio_r.
endif.
CALL FUNCTION 'CD_SELECT_DATE_RANGE'
EXPORTING
fpper_begda = inicio_r " aper-begda
fpper_endda = fin_r "aper-endda
TABLES
in_rgdir = i_rgdir_void
out_rgdir = i_rgdir_dates
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
**-- Selecciona solo resultados actuales
CALL FUNCTION 'CD_SELECT_SRTZA'
EXPORTING
record_type = c_srtza
TABLES
in_rgdir = i_rgdir_dates
out_rgdir = p_li_rgdir
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
READ TABLE p_li_rgdir INTO e_p_li_rgdir INDEX 1.
** Obtiene los Resultados para la Secuencia
CALL FUNCTION 'PYXX_READ_PAYROLL_RESULT'
EXPORTING
clusterid = 'MX'
employeenumber = pernr-pernr
sequencenumber = e_p_li_rgdir-seqnr
* read_only_international = 'X'
CHANGING
payroll_result = li_payroll
EXCEPTIONS
illegal_isocode_or_clusterid = 1
error_generating_import = 2
import_mismatch_error = 3
subpool_dir_full = 4
no_read_authority = 5
no_record_found = 6
versions_do_not_match = 7
error_reading_archive = 8
error_reading_relid = 9
OTHERS = 10.
Posteriormente con el fin de limpiar lo que habían llenado las funciones anteriores hice lo siguiente:
clear li_spec_objects.
TABLES
e_p_li_rgdir-seqnr = 0.
EXPORT d_borra to memory id 'BORRAR'.
EXPORTING
clusterid = 'MX'
CHANGING
EXCEPTIONS
no_record_found = 6
OTHERS = 10.
El export lo hice porque metí una ampliación a la función PYXX_READ_PAYROLL_RESULT para limpiar las variables que quedaron llenas.
Espero me puedan ayudar.
Saludos y gracias teo30.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:30:58.
