Viejo 29/12/10, 10:58:10
ARG ARG is offline
Eliminar diferencias en gestión de inventario
Hola a todos, espero me ayuden, gracias de antemano.
Necesito eliminar “Diferencias en la gestión de inventario” (para ello utilizo la Tx: Li21, con número de almacén: 501 y tipo de Alm.: 999). Escojo una de las líneas de cuantos (con stcok disponible: 2550 und), doy de baja, y obtengo el siguiente mensaje de error:
"LO utili. Libre por debajo de 300 UN: Número material, centro, lote"
Ahora, si voy a la transacción: LS26, puedo observar que tengo un stock disponible según tipo de almacén 916 (Zona de envío, suministro) y 999 (Diferencias) para el mismo material, centro y lote:
916: 9300-
999:11550
Totalización: 2250
No puedo eliminar estas diferencias, estoy dándole vueltas a ello.
ARG
Viejo 29/12/10, 22:43:28
Luis1 Luis1 is offline
hola
Hola.
Lo primero lo que tienes en 916 es de una entrega que te falta contabilizar buscala y confirmala 9300-, lo que tienes en el 999 es por que no haz confirmado una Ot de ingreso o bueno lo haz puesto en ese tipo de Mov. Responsable de Almacen, por que de seguro no lo tienes fisicamente, revisa.
Lo primero que tienes que hacer es pasar los 11550 del mov. 999 a una ubicacion "x" de tu almacen y luego contabilizar la entrega que te falta eso hara que se compenzen 11550-9300 quedando solo en ubicacion 2250 que es lo que tienes de diferencia para compensar en tu inventario.
Para trasladar de un mov. 999 a una ubicacion utiliza la Tx LT01 o LT10.
Espero te sirva...byeeee...
Úlima edición por Luis1 fecha: 29/12/10 a las 22:52:21.
Viejo 07/01/11, 13:40:05
jauthon jauthon is offline
eliminar diferencia
De antemanos te digo que la transaccion Li21 solo te contabiliza las diferencias del almacen 999, generando un movimiento 711 si es faltante y 712 si es sobrante.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:36:31.
