Viejo 29/12/10, 00:16:55
Sandra Aldana Sandra Aldana is offline
Urgente Cierre De Modulo Af
Buenas noches
Recurro a su ayuda ya que he tratado de cerrar el modulo de Activos Fijos, pero al ejecutar la transaccion ajab genera un mensaje de que no se realizo el cierre del año pero no genera ningun mensaje de error en el detalle sale un mensaje que dice Lista no contiene datos.
Por favor su ayuda urgente para que me den una luz de que debo revisar.
Mil gracias por su acostumbrada colaboracion.
Sandra A.Piai
Viejo 29/12/10, 02:10:33
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
Pasa estos puntos en tu sys.
I Es necesario haber efectuado todas las amortizaciones del ejercicio (AFAB)
II. Re-calcular todas las depreciaciones del año (AFAR)
III. Efectuar la contabilización periódica de Activos Fijo (ASKB)
IV. Verificar reconciliación del Libro mayor - Contable (ABST)
V. Cierre de ejercicio contable de activos fijos (AJAB) (Hay forma de volver a abrirlo en el caso de error OAAQ)
VI. Cambio de ejercicio de activos fijos (AJRW)
*Nota: Favor tener presente los siguientes puntos en la creación de Activos (Periodo 12/2010) Todo activo que se halla creado en el periodo 12/2010 (Dato maestro) en lo posible dejar activado, de lo contrario activar después del cierre de activos fijos 2010, debido que puede generar amortización planificada en el ejercicio 2010.
· Todo activo Activado después de la amortización de diciembre del 2010 generara amortización planificada en diciembre del mismo ejercicio, por lo anterior antes de cerrar el periodo FI, efectuar una amortización no planificada, esto con detectar activos con amortización pendiente de contabilizar.
Si no me cuentas.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 04/01/11, 14:09:28
libanez libanez is offline
cierre activos fijos
Buenos dias tengo el siguiente problema
Voy a generar el informe AR01 en el 2011 pero con datos del 2010 y me genera el error "·Todavía no se ha realizado el cambio de ejercicio para la sociedad 1000"
ingreso por AJRW para cambiar el año al 2011 pero me genera este error "el cambio de ejercicio solo es posible despues del cierre anual" no se ha efectuado el cambio de año para la sociedad 1000, porque para el area de amortizacion contable hay mas de dos ejercicios abiertos en la contabilidad de inmovilizados" procedimiento en primer lugar efectue un cambio de año para el ejercicio 2009"
ingreso por AJRW para 2009 y genera el siguiente error " Se ha solicitado un cambio de ejercicio en el pasado" Diagnóstico
Ha solicitado Ud. un cambio de ejercicio en AM para el año 2009, a pesar de que la sociedad 1000 ya se encuentra en el ejercicio en curso 2010 .
Actividades en el sistema
La sociedad 1000 no se trata.
Procedimiento
Si aún no se realizó el cambio de ejercicio para inmovilizados en el pasado, el sistema reconoce ésto en el cambio de ejercicio actual y corrige los datos correspondientes.
Por ello ya no es necesario indicar un ejercicio anterior.
ingreso a cerrar 2009 por AJAB... Y me generar error "la lista no contiene datos..........
Agradezco su colaboracion urgente...............
ingreso por AJAB para cerrar el año 2010
Viejo 04/01/11, 18:56:50
venise venise is offline
Sólo puedes hacer el cambio de ejercicio si el único período pendiente de cerrar en FI es el de diciembre (12 a 16).
Creo que ahí puede estar el problema..
Viejo 04/01/11, 19:51:34
vanvan vanvan is offline
Ajrw
Ejecuta la AJRW
Viejo 05/01/11, 11:40:02
Jose Orlando Lopez Jose Orlando Lopez is offline
Cierre de modulo de Activo Fijo
Espero te ayude mi comentario, pues mira nosotros no ejecutamos las depreciacion de diciembre en el periodo 012 sino en el 013.
Y ese mensaje al generar reportes te da ya que aun no has realizado el cierre 2010, mientras no realices el cierre no podras ejecutar ningun reporte standar luego deberas de realizar la apertura del 2011
ajab Cierre de ejercicio 2010
ajrw Cambio de ejercicio para 2011
Espero te ayude en algo
Viejo 05/01/12, 20:28:08
jmaring jmaring is offline
Cierre de Ejercicio AF
Estimados,
me paso exactamente lo mismo que a todos uds, y pude resolverlo.
Si realizando los pasos que arriba se mencionan aún no solucionan el problema, aquí les va una ayudita:
Primero que todo, deben tener en claro que para poder realizar la trx AJRW, deben tener a lo mas 2 ejercicios abiertos.
Por ejemplo, si queremos abrir el ejercicio 2012, debemos tener cerrado el ejercicio 2010, luego cerramos el ejercicio 2011 y procedemos a ejecutar la trx AJRW, es decir, podemos realizar los pasos comentados anteriormente.
Para poder verificar qué ejercicios estan cerrados, ejecutar trx OAAQ, aparecerá el último ejercicio cerrado, éste debería (en nuestro ejemplo) ser 2010.
Espero que les sirva
Saludos!
Viejo 05/05/15, 19:23:01
KJMILLAN KJMILLAN is offline
Cierre de Activos Fijos SAP
Buenas Tardes
Tengo un caso con AF al parecer falto por ejecutar la Depreciación en unos periodos del Ejercicio anterior y motivado a que dicho ejercicio esta cerrado ya no se pueden realizar contabilizaciones en el. Al ejecutar la Tx. AJAB me arroja un mensaje de error que dice Amortización no contabilizada completamente en una serie de activos.
Pregunto es posible ejecutar esa depreciación que esta pendiente del ejercicio anterior en el nuevo ejercicio?
Como puedo hacer para cerrar dicho ejercicio con este error?
De antemano agradezco la ayuda que me puedan prestar
Viejo 07/05/15, 19:06:01
Avatar de Hugosap
Hugosap Hugosap is offline
Localización: Brazil
Que tal?
Pregunto es posible ejecutar esa depreciación que está pendiente del ejercicio anterior en el nuevo ejercicio?
No es posible.
Tienes que abrir nuevamente el ejercicio anterior OAAQ.
Pero no creo que te dejen hacer eso, ya que tiene un impacto grande.
Tenías que abrir también el Ejercicio en FI para el año anterior e eso implica modificar el balance anual de la empresa.
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro
  #10
Viejo 13/08/15, 14:46:11
Activo Fijo
Se me presento el mismo problema, por desconocimiento en el ambiente de prueba ejecute la Trx. OAGL descontabilizando todas las depreciaciones contabilizadas en AF ahora bien hay forma de revertir este proceso?????
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:37:35.
