Viejo 21/12/10, 17:02:27
gonunez gonunez is offline
Qué es el "special tax"?
Hola a todos. Alguien sabe qué significa? Está en la nota de SAP 1261937 que dice "The standard report RFIDAREXRATEDIFF does not process correctly the invoices in which also special taxes are used". Gracias por adelantado. Saludos.
Gonzalo Javier Nuñez
SAP FI Certified Consultant
Viejo 21/12/10, 18:33:10
lucianakaleka lucianakaleka is offline
Hola Gonzalo !!
Lo que menciona esa nota es que el programa standard RFIDAREXRATEDIFF no sirve para los casos en que la facturación se hace desde "SD", es decir cuando se usa un indicador de impuestos "especial". Por lo tanto, para que funcionen el programa hay que crear una logica de sustitución que reemplace el indicador "SD" por otro equivalente (SUBSTITUTE_TAX_INFO).
Si la facturación de ustedes es desde el modulo de AR debería funcionarles (sin toda esta sustitución).
A modo de comentario adicional, el programa ZZ_RFIDAREXRATEDIFF (que hace mención la nota) sigue aun en piloto y tiene bastantes cosas para arreglar
Espero q te sea util.
Slds !!
Viejo 21/12/10, 19:01:19
Hola. Gracias por la respuesta Luciana. Entendí lo que dice la nota y es cierto que aún está en piloto (nosotros fuimos o somos pilot de esta nota). Mi pregunta es que sería exactamente "special tax"? No encontré nada consistente hasta ahora. Gracias de nuevo. Saludos a todos.
Viejo 21/12/10, 19:09:24
Que rápido y mal que leí! "special tax" es entonces cuando usás el indicador "SD"? Gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:57:10.
