Viejo 16/12/10, 18:13:38
Indicador de IVA
Hola a todos,
Necesito configurar un indicador de IVA con la siguiente característica: primero debe calcular un 11% de la base imponible, y luego a ese resultado aplicarle un 25%.
Alguien sabe si se puede hacer?? y como seria??. Agradezco mucho su ayuda ya que nunca antes me habia encontrado con un caso asi.
Saludos......
Viejo 16/12/10, 20:10:37
neva2611 neva2611 is offline
Localización: Venezuela
Wink
Hola, estándar hay una clase de Operación LUX (que es impuesto adicional) la cual la debes asignar a una clase de condición también estandar MWAL, estas debes asignarlas obviamente a tu esquema de cálculo país, en esta operación cuando defines el indicador le colocas el porcentaje adicional (25%)
Espero te sirva de ayuda
Neida Vásquez Andrade
Consultant Financial Accounting
Viejo 16/12/10, 23:16:38
mgitur mgitur is offline
También podrías indicar en el esquema impositivo cual es la base para el cálculo de ambos porcentajes. Para el 11% la base de cálculo será el importe base (gralmente. nivel 100) y para el 25% la base de cálculo será el nivel donde esté el 25%.
Ej:
Nivel Nivel Base
100 Importe Base 100
200 Impuesto 11% 100
300 Impuesto 25% 200
Sds!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:39:52.
