Viejo 14/12/10, 21:13:51
uzumaki_amparo19 uzumaki_amparo19 is offline
Localización: México
Smile Set /get Parameter
La instrucción SET PARAMETER toma un valor de algun campo y lo guarda en memoria para ser usado posteriormente.
La instrucción GET PARAMETER manda llamar/invocar el valor guardado en memoria a traves de la instrucción set parameter.
Ejemplo del uso:
Guardar en memoria los valores de entrada que un usuario teclea de una pantalla de selección:
Estos parámetros se llaman:
Nombre parámetro o variable Tabla-campo
P_werks: Zcptsd_bndlbatch-werks
P_lgort : Zcptsd_bndlbatch-lgort
P_charg : Zcptsd_bndlbatch-charg
Es importante mencionar que el SET/GET PARAMETER usan un identificador llamado ID, para saber cual es se siguen lo siguiente:
1. Ir a la tabla
2. Colocarse en el campo que nos interesa
3. Doble clic en el elemento de datos del campo
4. Pestaña “más características”
5. En esa pestaña Obtener el valor del Parameter ID (esto para C/parámetro que tenemos)
USO DEL SET PARAMETER:
La nomenclatura es:
SET PARAMETER ID ‘<id_parameter encontrado>’ FIELD <parametro de donde se toma el valor>
En el programa, en la parte del START-OF-SELECTION, Colocar el SET PARAMETER para guardar los parámetros en memoria, el código es el siguiente:
SET PARAMETER ID 'WRK' FIELD p_werks.
SET PARAMETER ID 'LAG' FIELD p_lgort.
SET PARAMETER ID 'CHA' FIELD p_charg.
USO DEL GET PARAMETER:
La nomenclatura es:
GET PARAMETER ID ‘<id_parameter encontrado>’ FIELD <tabla-campo o variable a la que le asignamos el valor guardado en memoria>
Puede ser en cualquier punto del programa, donde se necesiten usar los valores, en mi ejemplo los llame en un Module y los asigne directamente a un campo de una tabla. Pero pude hacerlo a una variable diferente. El código es:
GET PARAMETER ID 'WRK' FIELD zcptsd_bndlbatch-werks.
GET PARAMETER ID 'LAG' FIELD zcptsd_bndlbatch-lgort.
GET PARAMETER ID 'CHA' FIELD zcptsd_bndlbatch-charg.
Por lo tanto se asignara el valor guardado en el set a cada campo….
Ejemplo:
SET PARAMETER ID 'WRK' FIELD p_werks. = 1145
estamos guardando el valor del parametro p_werks que el usuario tecleo (F1)
Estamos asignando el valor guardado en el set al campo werks de la tabla zcptsd_bndlbatch, por lo tanto nuestro resultado seria:
zcptsd_bndlbatch-werks = 1145
Espero les sirva
Úlima edición por uzumaki_amparo19 fecha: 14/12/10 a las 21:20:47. Razón: mejorando la estructura
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:09:25.
