Viejo 13/12/10, 14:35:00
eli.ibanez eli.ibanez is offline
Localización: Buenos Aires
No puedo contabilizar
Gente, quiero contabilizar una factura y me aparece el sgte error:
FI: El campo CeBe es obligatorio para la cta.mayor FMQ 213100
Alguien sabe por que es??
Gracias!!!
Viejo 13/12/10, 15:14:05
funcional funcional is offline
Debes asociar un Centro de Beneficio al material, en la vista de Calculo de Coste 1 o en la de Almacenamiento 2 también puedes asignarle uno. Pero si ya generaste la factura lo mas seguro es que no te va a dejar que la contabilices aunque lo modifiques en el dato maestro del material, podrías asignarle el CeBe que le corresponda por la tx OKB9.
Espero te sirva,
Saludos1
Viejo 18/12/10, 00:27:39
Luis1 Luis1 is offline
Smile Hola.
A mi me paso al facturar una entrega, bueno un caso similar lo que pasa es que en el pedido hay codigos con un CeBe y que en el maestro de materiales el mismo codigo esta con otro CeBe que no es el mismo del pedido, entonces al momento de contabilizar el sistema encuentra ese error. Lo que tienes que hacer es anular todo e ir al pedido e identificar cual o cuales son los codigos que tienen ese problema y colocarle el mismo CeBe tanto en el maestro como en el pedido....Ha tambien verificar el Log de datos imcompletos por siacaso.
Espero te sirva...byeee...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:21:14.
