Viejo 23/02/07, 18:04:47
aepd aepd is offline
Orden sin liquidar . Mensaje " El emisor ya ha sido liquidado o no existe nada a liq
El problema que tengo es el siguiente :
Cuando quieren liquidar una orden por la Trx KO88 el sistema tira el siguiente mensaje : " El emisor ya ha sido liquidado o no existe nada a liquidar ".
El usuario que quiere liquidar dice que hay cosas para liquidar , el visualiza por la Trx KOB1 una partida individual de costes reales para ordenes. Esta partida es un asiento manual que el creo.
Este asiento es un SA (Clase de documento ) tiene :
50 a la cuenta Obra en curso regular a
40 cuenta 8 de equipos . Posicion donde imputa la orden en cuestion.
replico el caso en Testing y da el mismo mensaje.
La pregunta es qeu puede estar pasando o que es lo que falta hacer o que se esta haciendo mal.
Muchas Gracias
Viejo 27/02/07, 15:57:08
Andres Weiss Andres Weiss is offline
Lo primero que podrias verificar, es el esquema de imputación existente, esto se desde:
Controlling/ Ordenes CO/ Contabilizaciones Reales / Liquidación / Actualizar esquema de imputación.
Y ahí verificar que la cuenta contable de equipos que corresponde a la clave en donde se incluye la orden se encuentre en este esquema, sino no será tomada esa partida para su liquidación.
También deberías verificar si la forma de proceso es Automáticamente o Liquidación Global.
Viejo 20/03/07, 16:45:33
jaojao29 jaojao29 is offline
no entiendo el SA que hicieron porque por lo que vos decis hicieron
50 una cuenta de obra en curso y el 40 a que tipo de cuenta lo hicieron, una de gastos capitalizables?
slds
Viejo 23/03/07, 13:52:27
Grinay Grinay is offline
Has comprobado que en asiento se haya indicado el numero de orden?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:58:30.
