Viejo 07/12/10, 17:26:46
rodka rodka is offline
Diferencias stock
Estimados
Tengo el siguiente problema
La bodega que administro desde hace unos meses tiene serios problemas de stock puesto que no concuerdan los stock en sistema con el físico disponible
aca como solución a dicho problema hacen una MIGO 961 sin letra para hacer ingreso de los materiales por asi decir sobrantes a fin de que esten disponibles
quiero saber si eso esta bien....o es mejor ejecutar ese ajuste de otra forma?
hay otro u otros modos para realizar esta labor?
que recomiendan?
esas son las consultas de antemano gracias
Viejo 07/12/10, 20:15:09
Rodka,
Lo ideal si es posible y si el negocio está de acuerdo es que usen la funcionalidad de inventario. En resumen :
. Se crea un Doc para el recuento en almacen
. Se cargan el conteo Físico
. Se contabilizan las diferencias contra el stock que tiene el ERP.
Es bastante sencillo de usar y tenés la opción de bloquear las contabilizaciones mientras se hace el conteo, por ejemplo
Dale un vistazo desde Gestion de Stock e Inventario -> Inventario.
Maximiliano VDS
Viejo 09/12/10, 12:51:03
ah ok...
en este caso tendria que usar la mi31 para eso...
y no seguir haciendo correcciones con la 961...
alguien tiene informacion sobre los movimientos 961 y 962??
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:50:43.
