Viejo 06/12/10, 19:30:58
fernandoaprea fernandoaprea is offline
Reservas de Materiales
Hola Foro
Necesitaria saber si existe alguna forma de evitar la creacion de la reserva de materiales (Trx. MB21), en caso que no exista material suficiente en Stocks.
Ej: Si intento crear una reserva de 10 unidades y en stock tengo 6 unidades. Muestre un mensaje de error de Stock insuficiente.
No se si se puede hacer a nivel configuracion o de la existencia de algun Exit.
Gracias de antemano por cualquier dato que me sea de ayuda!
Saludso,
Fer
Viejo 06/12/10, 21:24:16
Fer,
Lo que tendrías que revisar es la comprobación de disponibilidad Dinamica.
Por ejemplo para el caso de reservas, desde el customizing de reservas tenés la opción. Segui los pasos en el orden indicado.
Si habilitas la opcion de verificacion de todas las reservas vas a ver que si se quieren reservar mas cantidad de la que hay actualmente se dispara un mensaje ( que podés configurarlo como Error o Warning)
Cualquier duda avisa
Maximiliano VDS
Viejo 07/12/10, 11:25:28
gracias Maximiliano1 lo chusmeo y te comento!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:47:42.
