Viejo 03/12/10, 16:40:41
Avatar de X200
X200 X200 is offline
ALV fieldcat [Solucionado]
Hola, les cuento la siguiente duda que tengo acerca de un error que pasa con las workarea y la tabla del fieldcat. Al intentar activarlo me dice que le falta el header y que no hay ningun componente llamado fieldname y tabname. ¿Por que sucede esto? No logro ver el error.
Les pongo un ejemplo del codigo que he creado.
TYPES-POOLS slis.
*Defino el fieldcat y la work area.
DATA: gt_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat,
wa_m TYPE slis_t_fieldcat.
START-OF-SELECTION.
perform init_fieldcat.
END-OF-SELECTION.
FORM init_fieldcat.
*Asigno los valores al workarea y luego hago el append.
wa_m-fieldname = 'CAMPO1'.
wa_m-ref_tabname = 'TABLA1'.
APPEND wa_m TO gt_fieldcat.
wa_m-fieldname = 'DOMC'.
CLEAR gt_fieldcat.
ENFORM.
-When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.-
Úlima edición por X200 fecha: 03/12/10 a las 17:25:05.
Viejo 03/12/10, 17:19:23
PabloLiasco PabloLiasco is offline
La work area la tenes que declarar asi:
DATA: wa_fieldcat type slis_fieldcat_alv.
De la manera en que la estas declarando es como un tipo tabla, asi es una estructura.
Viejo 03/12/10, 17:24:33
Avatar de X200
Ah ya entendi, el nombre tambien lo indica por eso esta la "t" y se llama fieldcat_t_alv. Gracias por tu respuesta.
Úlima edición por X200 fecha: 03/12/10 a las 17:51:19.
Viejo 03/12/10, 17:26:38
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
slis_t_fieldcat es un tipo tabla, no podes definir un WA con este tipo. Si no recuerdo mal es slis_fieldcat. quedaria algo asi
wa_m TYPE slis_fieldcat.
Sebastián Chiavia
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:51:22.
