Viejo 02/12/10, 15:14:05
funcional funcional is offline
Problemas con facturas contabilizadas en periodo especial
Hola a todos,
Espero me ayuden con el presente caso que me está ocurriendo. En la empresa donde laboro, aún están facturando con fecha del mes anterior (noviembre 2010). (Contablemente tienen abierto el período 11 y el 12 aún no). Por error el facturador no cambio la fecha de la factura comercial y la dejo en 01.12.2010 y el sistema en vez de presentarle el mensaje habitual de período 12 cerrado o no esta abierto, contabilizó la factura en el período 13. Por lo que he leído estos períodos especiales forman parte del último período definido en sap y me imagino que al no estar abierto el período 12 lo contabilizó en el 13. Hay alguna manera en el customizing donde se le indique que no se efectúe este tipo de contabilizaciones en los períodos especiales?...o como evitar que vuelva ocurrir?
Saludos y de antemano gracias
Viejo 03/12/10, 07:56:00
venise venise is offline
Los periodos p13 a p16 deben permanecer cerrados mientas estemos de enero a diciembre del ejercicio n, es decir, validos hasta n-1, y solo abrirlos cuando se haya cerrado el p12 de n (salvo excepciones pq lo digan los usuarios) porque precisamente para lo que sirven es para hacer ajustes al balance y pyg contabilizados hasta el p12. Lo suyo es abrirlos cuando p01 de n+1 esté abierto.
También es verdad que en las versiones ERP se puede limitar el permiso para registrar en cualquier período a determinado grupo de usuario. Y establecer además jerarquías entre grupos de usuarios para que unos aglutinen a otros.
Espero te ayude. Un saludo,
Venise
Viejo 03/12/10, 14:35:34
Gracias venice por tu sugerencia,
Lo pirmero que indicaste fue lo que le sugerí al responsable de FI que hiciera.
Viejo 01/06/11, 02:04:51
Avatar de SAP Inicial
Ayuda con Periodos Especiales
Estimados
Tu me puedes ayudar con un Ejemplo de como Imputar con los Periodos Especiales de SAP. Como Funciona...
Ejemplo : tengo que imputar y el periodo esta cerrado y necesito realizar unos ajustes
pero necesito utilizar los periodos 13, 14, 15, 16 de SAP.
un Ejemplo mas Practico si puedes con pantallas seria perfecto un abrazo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:26:26.
