Viejo 01/12/10, 23:18:17
luisfigo luisfigo is offline
Badi o codigo?
Viejo 02/12/10, 18:35:09
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Xq dices que no puedes meter codigo en el metodo save_data??
David Carballido Córdova
Viejo 02/12/10, 20:17:10
Mas bien se podria decir que no se como.., la badi aparece como implementada en el enhancement implementation /SMLSD/DSD_SV_LOAD_CONF y la interface /DSD/BADI_IF_SV_LOAD_CONF pero no me deja editarla.
Gracias de nuevo
Viejo 03/12/10, 14:36:58
Hola, pues lo que podrias hacer es implementar una propia BADI copiando las implementaciones que se tienen en el standard para que asi no afectes otros procesos, una vez q tengas implementada la BADI dentro de una clase Z puedes editar sin problemas el metodo que t sirva, pero trata de asegurarte que esa BADI es la que buscas con un BREAK-POINT.
PD: si realizas una nueva implementacion deberias inactivar la implementacion standard que ya existe
Viejo 03/12/10, 20:33:04
Smile
Si eso voy a hacer,muchas gracias.
El problema es que en la imagen de arriba, si se ve la opción de modificar, y en el sistema actual, nose ve, ya que no tengo permisos, es por eso que no he podido poner el BREAK-POINT, ojala si tu la tienes a la mano, me avisaras.Por que es un poco lento lo de mis permisos, yo seguire intentanto.Muchas gracias David.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:35:46.
