Viejo 26/11/10, 15:36:38
Consultor Oscuro Consultor Oscuro is offline
Listar Archivos del servidor - EPS_GET_DIRECTORY_LISTING
Hola con todos.
Estimados, tengo un inconveniente con el FM EPS_GET_DIRECTORY_LISTING,
sucede que siempre me retorna el siguiente error READ DIRECTORY FAILED.
Le mando una ruta del servidor como esta: "/temporal/bascula/guides/".
He probado enviandole rutas de la maquina local como "C:/carpeta" sin embargo sigo teniendo el mismo error .
¿ COmo puedo solucionar esto? , ¿La funcion EPS_GET_DIRECTORY_LISTING es solo para rutas del servidor, o tambien funciona con rutas locales?
Gracias de antemano por la ayuda que pueda brindarme.
Viejo 26/11/10, 17:09:32
jossnet jossnet is offline
la ruta del servidor que debes pasar a la funcion es: '\\temporal\bascula\guides\'.
Viejo 26/11/10, 19:02:37
Avatar de Edd_401
Edd_401 Edd_401 is offline
No se bien lo que quieras hacer, pero si quieres conseguir los FILES del directorio . . . te recomiendo . .
/SDF/GET_FILE_INFO
Sapero prodigio ! ! !
Viejo 28/11/10, 14:39:25
Muchas gracias por la pronta respuesta.
Sucede que me sigue arrojando el mismo error, inclusive probe con la ruta sugerida por Edd_401 y nada, adjunto un pantallaso de lo que me sale cuando pruebo la funcion en la SE37.
Slds.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip error.zip (31.7 KB, 54 visitas)
Viejo 29/11/10, 14:59:02
Estimados, me responderé, sucede que la funcion es CASE SENSITIVE, y hay que enviarle todo en minúsculas , en el caso de la prueba con la SE37 hay que ponerle Mayúsculas / Minúsculas.
Lo que si no logro es hacer que lea un directorio del disco duro, si le mando ' c:\ ' me arroja el error antes mencionado, osea READ DIRECTORY FAILED.
¿Esta función solo funciona con rutas del servidor?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:58:00.
