Viejo 24/11/10, 21:04:11
intigas intigas is offline
status materiales
buenas ,
Necesito si me podeis indicar donde mirar los status de los materiales ... no se si existe una query especifica para eso , o una transaccion donde puede listar los materiales con su status , y1 , y2 , utilizamos estas codificaciones para saber si son materiales obsoletos , o de venta normal ...
Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda ..
Viejo 25/11/10, 07:11:31
oarranzli oarranzli is offline
Localización: España
Hola:
De forma estándar, SAP provee la transacción MM60. Pero en ella no se muestra ningún status. Por otro lado, ¿Qué son los status y1, y2? Entiendo que esos status son específicos de tu instalación ya que en las instalaciones en las que yo he estado no los he visto. ¿Aparecen en el campo 'status material todos los centros' de la pestaña 'Datos base 1'? Si es así, te recomiendo que crees tu propia query con la tabla MARA (el campo es el MARA-MSTAE). ¿O es el campo 'status material específico de centro' de la pestaña 'Planificación necesidades 1'? En ese caso la query la deberías montar con la tabla MARC (campo MARC-MMSTA).
Un saludo,
Óscar
Viejo 29/11/10, 08:36:27
THOR2000 THOR2000 is offline
Tambien puedes utilizar la IH09 - Listado de Materiales donde puedes puedes filtrar por status de centro y de ventas tanto en la pantalla de seleccion como en el layout.
Viejo 07/12/10, 13:31:35
rodka rodka is offline
que quieres decir con status???
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:50:23.
