Viejo 23/11/10, 16:46:00
Edna Ivette Edna Ivette is offline
Red face Estrategias Liberación
Hola foro, alguien que me ayude lo que necesito es que cuando entren a modificar un pedido desde la me22n y si la modificación afecto al monto y lo disminuyo, que en esto casos NO dispare las estrategias, pero si la modificación aumento el valor del pedido es este caso que si lo haga. actualmente lo realiza tanto para incrementos como para disminuciones en el valor del pedido.
Estaba verificando el exit EXIT_SAPLEBND_002, pero en sus imports no hace referencia a alguna tabla o estructura que contenga los campos de las estrategias o es acaso que no es el exit correcto???
Estoy hecha un lío
Cualquier sugerencia es muy bienvenida
Viejo 23/11/10, 17:16:41
Creo que no necesitarías tocar una exit sino cambiar la Opción de modificación y el % de variacion de precio en el customizing de Compras->Estrategias de liberacion -> Indicador de Liberacion.
Por ejemplo si pusieras la opcion 4 al modificar se verificaría el importe y si es supera el porcentaje, ahi determina nuevamente estrategia, sino no.
Viejo 23/11/10, 17:31:56
ya intente esa opción, ya configure los indicadores de liberacion con el valor 4 y le asigne un %, sin embargo, al momento de realizar el cambio en el precio neto del pedido, ya sea por cambio en el precio unitario o porque se agregue una condición de descuento, sigue disparando las estatregias y según la ayuda solo aplica para aumentos en el valor y no para las disminuciones.
o será acaso que algo estoy haciendo mal AYUUUUUUDAAA
De antemano muchas gracias por el apoyo
Viejo 23/11/10, 19:46:59
Edna,
Te cambia la estrategia cuando bajás el monto ?,
Porque otra opción es que en la clasificación tengas rangos de montos muy chicos, entonces si bajas el monto, se determina otra estrategia...
Viejo 23/11/10, 20:46:09
antes que nada muchas gracias por el apoyo Maximiliano
Mira, deja te comento un poco mas de este caso
Aqui se cuenta con 3 estrategias para cada grupo de compras
por ejemplo
A1 es de 0 a 10,000
A2 es de 10,000.1 a 100,000
Y A3 para montos mayores a 100,000.1
Y lo que se requiere es que por ejemplo si se tiene un pedido
por 10,200 el cual ya se encuentra totalmente liberado
pero por ciertas razones se le aplica un descuento del
10%, lo cual dismunuye su monto neto a 9,180 y por tal motivo cambia
de estrategia de A2 a A1, pero siendo que ya estaba completamente liberada
lo que quieren es que ahora se autorice en automatico con la nueva estrategia A1.
Alguna idea, comentario o sugerencia al respecto, en serio que sera súper agradecida ...
Viejo 23/11/10, 21:52:39
Ahora entiendo...
El tema es que si o si te está determinando nueva estrategia, o sea no es que se vuelve a bloquear por modificación sino que los valores de la clasificación cambian al punto que la estrategia es otra, no importa para el sistema si de un nivel inferior o superior.
No veo muchas salidas en este caso, porque si querés automatizar las liberaciones para A1 lo harías en todos los casos no solo cuando "bajó" el nivel de estrategia.
Si los casos son muchos lo que podrías hacer es crear un codigo de liberación unico para liberaciones automáticas, pero tendrías que cambiar las estrategias y además especificar un programa con la logica para llamar a la bapi_po_change y liberar el pedido.
Ademáa, como se determina la nueva estrategia el sistema va a pedir que liberen los autorizadores que corresponde, para automatizarlo deberías ademas asignar los objetos de autorización al usuario del sistema (con el que se corren los procesos de fondo) para que libere con códigos que son de usuarios....
No se me ocurre una buena opción...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:20:15.
