Viejo 23/11/10, 16:36:47
dandolotodo dandolotodo is offline
Problema anulacion facturas SD
Tengo un problema con la anulacion de facturas de SD. Resulta que hay veces en las que se anula una factura de SD (clase de factura F2) desde la VF11 sin problemas, en SD se crea una factura S1 y la anulacion pasa a contabilidad (se crea un documento AB), vamos, que todo funciona ok. El problema es que nos hemos encontrado casos en los que anulan facturas con antiguedad de unos meses, y claro, el periodo contable esta cerrado y no pasa a contabilidad. Entonces, se cambia la fecha de factura para que contabilice en un periodo abierto, pero al intentar liberar la factura desde la VFX3, nos da otro error "Nº documento incorrecto: XXXXXXXX. Seleccione un nº documento entre 0305000000 y 0910999999". Por lo que he podido ver, al intentar liberar aqui, esta intentando crear un documento RV en lugar de un AB. Alguien sabe decirme en que transaccion o punto de la SPRO se indica el tipo de documento de FI que se genera al hacer la liberacion desde la VFX3? Sabeis porque esta determinando que tiene que generar un RV?? Y porque cuando se hace la anulacion sin problemas desde la VF11 funciona bien, pero desde la VFX3 no??
Muchas gracias
Viejo 15/02/17, 18:49:19
marylu_guz marylu_guz is offline
Al anular crea RV por la VF11
Hola alguien te pudo ayudar? Por que estoy en una situación similar, estoy anulando documentos de SD que no estan compensados y en fecha reciente pero en lugar de crear el documento inverso, me crea un tipo de documento RV, alguien sabe por que pasa?
Viejo 22/02/17, 14:56:41
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Localización: Santiago de Chile
Debes mirar en la SPRO, en Comercial -> Facturación -> Documentos de facturación -> Definir clases de factura -> Definir clases de factura
Ahí buscas la Clase de factura que corresponde al Documento de anulación, y dentro de la configuración revisas el campo "Clase de documento". Ese campo indica la Clase de documento FI con la cual se generará la anulación.
JFOG
JFOG
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:38:44.
