Viejo 18/11/10, 22:21:39
JELR87 JELR87 is offline
Ayuda con Items en un pedido
buenas tardes Abapers
Tengo el siguiente problema espero que alguien me pueda apoyar estoy dando de alta pedidos de ventas con la bapi BAPI_SALESDOCUMENT_CREATFROMDAT2 para esto claro todo funciona de maravilla si el pedido tiene un item, pero si tiene dos pues ahi es donde camina, la carga es desde un archivo csv separado por lineas y despues por campos en cada coma, el detalle es que aun no encuentro la manera de ordenar la informacion para que para un mismo pedido se agregen dos o mas items a la bapi, tratare de imitar el archivo de carga de la siguiente manera:
Clase Org div canal Solicitante N.pedido Fecha Material cantidad
ZTA 2200 1 1 100000000 190 13.17.2010 300000000 1
ZTA 2200 1 1 100000000 190 13.17.2010 400000000 10
ZTA 2200 1 1 100000000 190 13.17.2010 800000000 15
ZTA 2200 1 1 100000000 20 25.10.2010 300000000 6
ZTA 2200 1 1 100000000 30 05.5.2010 300000000 9
ZTA 2200 1 1 100000000 800 26.01.2009 300000000 17
ZTA 2200 1 1 100000000 100 02.10.2008 300000000 90
ZTA 2200 1 1 100000000 10 27.01.1987 300000000 100
hasta el momento tengo todo en una Tabla Interna pero al momento de meterlo a la bapi, no encuentro la manera de enviarle varios materiales en un solo Loop porque el loop me lee linea por linea de la TI, alguien que tenga alguna recomendacion, me dijeorn que podia usar Loop At End y con eso quedaba pero aun no encuentro ejemplos consisos a mi escenario, pero sigo investigando, ovbio no hace falta mencionar que soy Jr y novato en el Lenguaje ABAP.
Este es parte del codigo que llevo:
Form para llenar la TI.
y con lo que estoy trabado es el form para pasar lOS DIFERENTES ITEMS A UNA BAPI.
PD si no me explique bien diganme para re-plantearlo.
Viejo 19/11/10, 06:52:40
bisonye bisonye is offline
Pues no acabo de entender tu duda, pero creo que es por que es viernes y estoy espesito...
A ver, según veo tu tabla tienes mezclados los datos de cabecera y posición y entiendo que tu problema es separarlos.
Como el primer campo que cambia es la posición puedes utilizar at new (cuando cambia la entrada) y at end of (en la última línea antes del cambio).
Creo que puedes hacer el control de cabeceras con la fecha. At new fecha sería la primera línea de posición de esa cabecera at end of fecha sería la última línea de posición de esa cabecera.
No se si me explico.
Viejo 21/11/10, 15:40:30
Dennis Urbano E. Dennis Urbano E. is offline
Lo que entendí es que debes hacer esto:
Espero sea eso lo que busques, es algo asi como lo que dijo Bisonye
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:08:45.
