Viejo 18/11/10, 19:59:28
gdmj1107 gdmj1107 is offline
Carga de materiales con numero de Serie en WM
Hola a todos, tengo una duda, en mi empresa tenemos MM-WM, y mi duda es que si se puede manejar materiales con serie y ubicarlos colocando las series en cada ubicación individual del almacen que esta paramentrizado en WM.
Cuando se realiza una entrada de materiales en IM con la MIGO se introduce los números de serie.
Posteriormente debo realizar una orden de transporte, donde especifico la ubicación exacta dentro del almacén, pero ahí solo coloco la cantidad total del material, no especifico cada número de serie individualmente como realizo con la MIGO.
Es posible detallar los números de serie en WM????
Gracias por anticipado
Viejo 19/11/10, 16:17:34
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
saludos.
Hola.
El módulo WM no considera el uso de N° de serie, esto queda muy claro cuando quiero mover el stock de una ubicación a otra (el sistema no pide el N° de serie).
He visto soluciones que usan el N° de lote como N° de serie, de esta forma si podrías saber donde esta cada unidad.
Otra forma que estuve explorando es el uso de unidades de almacenamiento y/o unidades de maninulación para registrar en ese objeto el N° de serie, no termine de probarlo pero podría funcionar.
Alex.
Viejo 19/11/10, 19:28:29
Gracias Alex revisaré al respecto
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:21:00.
