Viejo 18/11/10, 07:12:35
txiko txiko is offline
Certificacion MM. Dudas
Hola saperos.
Tengo una gran duda, las certificacion de MM a partir del 2009 son en ingles o castellano?
El tema es que me voy a presentar este año y se que la de 2006 en mi empresa la hicieron en castellano y en 2008 en ingles.
Si no fuese mucho abusar alguien sabe donde puedo sacar las preguntas del examen del 2009 o 2010.
Muchas, muchisimas gracias.
Viejo 18/11/10, 13:03:04
El idioma lo seleccionás en el momento de hacer el examen, yo lo rendí este año en argentina, pero supongo que es igual en todos los paises.
Las preguntas varían desde luego, pero en todos los casos sigue siendo multiple choice con selecciones varias, en todos los casos te comentan cuantas opciones son correctas.
Una vez que finalizás se te califica en cada uno de los submódulos ( Gestion de stock, Factura logistica, Valoracion, etc ) y se te da el score total.
Tu examen se envía a SAP Alemania para que lo validen y envien el certificado.
Hay un par de logs de SAP donde aparecen preguntas de ejemplo, pero ojo que por ejemplo a mi no me apareció ni una en el examen..., busca SAP MM CERTIFICATION SAMPLE
Viejo 16/01/11, 23:31:36
Yurizep Yurizep is offline
Alguien tiene detalles sobre la forma de calificar que tienen para las certificación de MM?
Tengo entendido que hoy para aprobar lo haces con 55 %. Pero mis dudas pasan por:
-Si alguna de las repuestas seleccionadas del multiplechoise es erronea, te dan toda la pregunta como incorrecta?
-Si es asi, te resta o simplemente no sumas? Si no estas seguro, es preferible con contestar?
-Te informan cuantas opciones son las correctas o simplemente te avisan que pude haber mas de una?
Muchas gracias
Mientras sigo leyendo
Viejo 17/01/11, 10:08:29
Hola, te respondo en el mismo orden
- Sí, todas las respuestas sean 1,2,3 o 4 deben estar correctas para que la pregunta sume.
- No te resta, simplemente no sumás si la pregunta no se responde "perfectamente"
- Sí
Al final te pasan el detalle de cada submódulo o componente (como Solution manager, por ejemplo ) y el puntaje individual, de ahi sale el score final.
Viejo 17/01/11, 14:35:21
Atilio Gonzalez Atilio Gonzalez is offline
Hola buen dia.
Tengo entendido que para aprobar la certificacion la puntuacion a partir del 2011 es de 75.
ING. Atilio Gonzalez
Consultor SAP MM
e-mail:
Telefono: +584265111924.
Viejo 17/01/11, 18:47:56
joseaserrano joseaserrano is offline
Hola buenas noches me quedan 15 días para finalizar el curso de MM y aunque la práctica la llevo bien, la teoría no tanto y me acabo de enterar que para certificarse 0 de práctica y 100 de teoría.
Alguien tiene ejemplos de exámenes para ver como ando de nivel, para ver si me puedo presentar o lo debo demorar.
Muchas gracias y un saludo.
Viejo 17/01/11, 19:51:14
José, no tengo ejemplos, pero es como decís, lo que importa es la teoría, no la práctica. Las preguntas no hacen referencia a tal parte del customizing o con qué transaccion haces tal cosa, sino que son conceptuales.
Lo que te digo si tenés tiempo es que resumas los 4 libros y los leas tantas veces como puedas ( yo los leí entre 6 y 7 veces a cada uno )
Algunas de las preguntas son del tipo de las que paso abajo, pero fijate porque hay varios ejemplos en la web
Que controla DIRECTAMENTE el tipo de material? :
Las actualizaciones de cantidad y valor.
Los departamentos (vistas).
La determinación de cuentas.
La clave de referencia de campo.
Una organización de compras debe actuar para varios centros de sociedades diferentes. Que asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo?
La organización de compras debe estar asignada a cualquier sociedad.
La organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad.
La organización de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros.
La organización de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros.
Cuales de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoración son correctas?
El nivel de valoración se puede modificar en cualquier momento.
La sociedad CO se puede definir como nivel de valoración.
La sociedad se puede definir como nivel de valoración.
El centro se puede definir como nivel de valoración.
Que registros previos deben cumplirse anter de poder crear un plan de facturación en una posición de pedido de compras?
Límites en la posición.
Verificación de facturas basadas en EM.
Imputación.
Entrada de mercancías inexistente o entrada de mercancías no valoradas.
Suerte,
Viejo 17/01/11, 20:45:28
Muchas gracias Maximiliano por tu respuesta
Atilio a vos no se si agradecerte... jajaja. Estás seguro?
Alguien tiene certeza sobre el puntaje necesario para aprobar?
Mientras, sigo leyendo.
Viejo 17/01/11, 21:49:22
Muchísimas gracias por vuestra Info.
Voy a ver si voy recopilando más preguntas
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:35:42.
