Viejo 16/11/10, 17:50:54
Julieta32 Julieta32 is offline
No toma los montos minimos para calcular la retencion de impuestos
Hola!
al generar el pago a proveedores, no toma en cuenta los montos minimos para calcular la retencion. que puede estar faltando?
Viejo 16/11/10, 19:37:42
lucianakaleka lucianakaleka is offline
Julieta,
Fijate en la configuración del TIPO de retención tener bien seteados los parámetros para el control de min. a nivel de indicador o tipo según corresponda.
Y por otro lado fijate de tener completo el importe minimo para el indicador o tipo según hayas seleccionado en el punto anterior.
Slds!!
Viejo 18/11/10, 10:28:43
si, los importes minimos estan ingresados y las parametrizaciones correctas. Por eso no entiendo porque no toma los minimos. que otro punto en spro puedo controlar?
Viejo 18/11/10, 12:19:42
Se me ocurre:
- ver si el indicador tiene ACUMULACION
- ver los datos maestros de proveedor
- ver q la partida tenga el tipo e indicador en cuestion
Slds.
Lu
Viejo 07/06/11, 20:08:07
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
Version ECC 60. Nota para Control Retencion por Importe Base
Estimados
Trabajo en la misma empresa que Julieta. Soy el programador Abap.
Tomé este tema, hice un debug, y encuentro conque los controles estan en el include LFWTCF01
Allí estan las rutinas de control y llamadas con funciones a la busqueda de datos como el monto minimo base con el cual queremos hacer el control
en el codigo lo pueden encontrar en la tabla h_T059minmax
campo WT_WTMINB
cuando sale de llamada a la funcion
CALL FUNCTION 'FI_WT_READ_T059MINMAX'
Pero en ningun lado hace el control contra ese campo.
Controla contra el monto minimo y/o maximo de retencion.
Pero no contra el importe base de la factura.
Voy a buscar si hay alguna nota al respecto. pero dejo la inquietud por si alguno ya la sabe y quisiera postearla.
Desde ya muchas gracias.
Ss
Ariel-StaFe
Analista Programador Abap Senior
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 08/06/11, 18:41:31
Solucion con implementacion de notas
Gente.
El problema estaba en el Standard, la version ECC60 hace unos cambios para Argentina que rompe otros.
Encontré la nota adecuada y la implementé.
Se las paso para los que tengan el mismo problema
1389185 -
Tengan en cuenta los pre-requisitos. (las 4 notas que figuran, ya que deben estar en el sistema para poder implementar la 1389185
Ss
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 04/08/22, 19:57:15
contab15 contab15 is offline
Re: No toma los montos minimos para calcular la retencion de impuestos
Hola Como estas? me está pasando lo mismo no me toma el monto minimo Base WT_WTMINB ni para el Tipo ni para el Indicador hice las dos pruebas y calcula sobre cualquier importe la retención, lograrón resolverlo
Dimas Daniel Gonzalez Parra
Contador Publico | Consultor SAP FI
Avenida Santa Fe | CABA |CP1059
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:06:57.
