Viejo 10/11/10, 14:00:49
Silvia77 Silvia77 is offline
Localización: Madrid
Orden Asociada A Ceco Y Division
Hola a todos,
Tengo una pregunta que ya se que puede parecer un poco tonta:
Ahora mismo en la empresa no existe jerarquía de centros de coste, sino que se trabaja con órdenes de inversión asociadas a divisiones.
En estos momentos se está planteando empezar a trabajar con centros de coste. Hay algún problema si se sigue trabajando con las mismas órdenes, asociandolas también a un centro de coste ( además de seguir asociadas a su división?). Supongo que problema técnico no, pero agradecería que alguien me dijera si es algo lógico que se puede hacer o es incongruente.
Por otro lado, al mirar para introducir el campo centro de coste en el maestro de órdenes, tengo tres campos de ceco para elegir:
Centro de coste para liquidación
Centro de coste realmente contabi
Centro de coste responsable
Centro de coste solicitante
Clase de coste de liquidación
Me podéis decir qué significa cada uno y/o cual debo poner? Yo lo que quiero es asignar la orden a un centro de coste, de manera que cuando se contabilice contra esa orden el importe vaya al centro de coste al que esté asociado.
Muchas gracias por anticipado,
Silvia
Viejo 11/11/10, 14:46:54
kubr010 kubr010 is offline
Hola Silvia,
En teoría las órdenes de inversiones no deben liquidar hacia centros de coste. Deben liquidar a una cuenta de inmovilizado. ¿No?
Si necesitan controlar otro tipo de desembolsos distintos a las inversiones, supongo que deben crear otro tipo de orden cuya estrategia de liquidación apunte a un centro de coste. Esto dependiendo del modelo de negocio.
Según lo que entiendo, necesitas liquidar los costos de ciertas órdenes hacia centros de coste específicos, esto lo puedes hacer de dos maneras:
1.- Indicándolo directamente en la norma de liquidación de la orden.
2.- Indicándolo en el campo denominado centro de coste para liquidación.
Con respecto a que significa cada campo, puedes irte directamente a la ayuda que brinda SAP en su icono de ayuda; esto es, haciendo click en el campo y luego en el icono de ayuda SAP.
Espero te sirva de algo,
Viejo 15/11/10, 14:38:45
Si, disculpa me equivoqué, no quería decir órdenes de inversión sino órdenes internas (de gastos, para entendernos).
Gracias por tu respuesta, creo que me ha quedado más claro.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:39:15.
