Viejo 10/11/10, 13:48:52
Paola79 Paola79 is offline
Exclamation Parametrizar Almacen En Sap
Hola a todos,
Estoy buscando información para parametrizar un almacen sin ubicaciones en el sistema, es la primera vez que lo hago y no encuentro ningún manual claro para dicha paremtrización.
Estoy empezando a Parametrizar ahora, de normal programo.
Muchas gracias a todos de anteman.
Viejo 10/11/10, 14:37:58
Desde la SPRO
Customizing R/3 Guía de implementación > Estructura de la empresa >
Definición > Gestión de materiales> Actualizar almacén
Viejo 10/11/10, 14:50:59
gracias luego hay qeu paremitrazar los materiales que vayan a ese almacén de alguna forma especial?
Un saludo,
Viejo 10/11/10, 20:51:17
gdmj1107 gdmj1107 is offline
Utiliza la transaccion OX09 y para parametrizar materiales hay que parametrizar el tipo de material, pero no se determina si va a pertenecer a un determinado almacen, esto se realiza al crear el material en si.
Para parametrizar el tipo de material se utiliza OMS2
Viejo 11/11/10, 12:39:26
funcional funcional is offline
Para que un material este asociado a un almacen tienes que crearle al material las vistas de almacenamiento (tx MM01) para dicho almacen recien creado.
Viejo 11/11/10, 22:17:06
rbrena rbrena is offline
Question Camiar materiales de una ubicación a otra????
Hola, buenas tardes
Disculpen, alguien me puede ayudar con lo siguiente??
Necesito saber cómo hago un cambio de ubicación de un material dentro del mismo almacén cuando dicho material ya entro al almacén y se ingreso a una ubicación "1", pero por determinadas razones, ya no necesito que esté en la ubicación "1", si no en la ubicación "2".
La pregunta es, cual es el procedimiento para hacer este tipo de movimiento?
Gracias!!
Viejo 16/11/10, 12:52:42
Hola...Si llamas " ubicación 1" y "ubicación 2" al campo Ubicación de la vista Almacenamiento 1 de los datos maestros, puedes modificarlo individualmente por la MM02 o masivamente por la MM17 y listo.
Viejo 07/12/10, 13:18:15
rodka rodka is offline
yo tengo habilitada la Tx ZMM_MODUBI con esta realizo las modificaciones se debe ingresar sociedad centro y almacen y luego ingresar los codigos puede hacerse por listados de ser necesarios
tambien hay una tx de reporte ZMM02
esas son con las que yo trabajo
esop
Viejo 07/12/10, 13:31:34
Dan81 Dan81 is offline
Lt10 o lt01
Podes usar una lt10 con destino 1 a destino 2 o lt01 si queres dividir el material
  #10
Viejo 22/07/16, 14:40:07
vajaho vajaho is offline
Ampliacion de Posicion
Tengo el mismo tema, utilizando la lt01 o la lt10 cuando quiero mover el material a otra posición me dice que ya no tiene espacio pero físicamente tengo ese material ahí, como hago para ampliar el almacenamiento de dicha posición.
Gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:57:28.
