Viejo 05/11/10, 08:42:32
Nicolasillo_PM Nicolasillo_PM is offline
Campo Para poner fabricante de Material
Buenos días a todos los Saperos,
Escribo para hacer una pregunta, tenemos la necesidad de registrar en el maestro de materiales tanto el fabricante de un material como el suministrador. Para ello, estamos usando el campo manufacturer part number para incluir el sumunistrador, junto con el manufacturer (nombre), pero nos gustaría poder registrar el fabricante del material que es distinto al suministrador. No se si existe algún campo en el maestro que te permita realizar esto y en que vista del material estará. Por su perte el campo de Old material number: también está ocupado por el número del material en el sistema antiguo.
Muchas gracias a todos de ante mano,
Viejo 05/11/10, 14:37:39
sapero67 sapero67 is offline
Nico como andas, no te sirve el campo de Fabricante dentro de la vista de compras? ahi al final y si es que tenes registrados tus acreedores podras completar el campo.
espero sirva
Gustavo
Viejo 22/10/15, 19:30:37
Avatar de Escono
Escono Escono is offline
Localización: Buenos Aires-Argentina
Hola Gustavo,
Actualmente quisiera utilizar los campos mencionas, pero no los tengo activos para los materiales tipo ERSA y hasta donde tengo entendido corresponden a los grupos de campos 123 y 124, para lo cual los puse como obligatorios, pero no logro visualizar los campos en los datos maestros. Sabés como podría lograr que estos campos estén disponibles.
Muchas gracias.
Esteban
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:22:03.
