Viejo 04/11/10, 21:57:17
Panchoenable Panchoenable is offline
asignar elemento PEP a posición de contrato SD
Buenas tardes
alguien sabe si se tiene que utilizar un tipo de posición especifico para poder asignar un elemento PEP a este nivel en un contrato de ventas (transacción VA01)
gracias
pancho
Viejo 10/11/10, 14:39:28
mmullers mmullers is offline
Mira en realidad el campo de elemento PEP siempre está activo. Vas a encontrar este campo a nivel de cabecera y a nivel de posición, tanto en el contrato (VA41) como en el pedido de venta (VA01). No se requiere activar nada para poder contar con este campo y opera muy similar a las órdenes CO en la pestaña de imputación. Lo que se puede hacer es activar este campo como campo ibligatorio en Comercial => Funciones básicas => Datos incompletos.
Viejo 22/08/13, 14:47:38
Camilinho Camilinho is offline
Configuracion dato maestro del PEP
Hola chicos.
Se debe hacer alguna configuración en el dato maestro del PEP? Se tendrá que tildar como PEP de facturación? Se puede hacer control de presupuestación?
Gracias.!
Viejo 26/08/13, 16:27:55
juandestec juandestec is offline
Question PEP Facturación
Esto depende del país donde lo estés ejecutando, si me puedes comentar de que país lo quieres hacer te podría dar información mas especifica.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:47:32.
