Viejo 21/02/07, 09:45:54
Ruben_cs Ruben_cs is offline
pasar una tabla interna a otro programa
Me gustaría saber si hay alguna forma de pasar una tabla interna a otro programa, como por ejemplo puedo pasar datos de tipo char con la sentencia SET PARAMETER ID .... field
Viejo 21/02/07, 11:16:31
HRU HRU is offline
Hola, has probado con un EXPORT <tabla o campo> FROM <tabla o campo>TO MEMORY ID <variable>.
Luego en el programa donde lo utilices hacer un IMPORT <tabla o campo> TO <variable o tabla donde guardaras la informacion> FROM MEMORY ID <variable>.
Viejo 21/02/07, 17:26:04
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
Smile
Probe como dice HUR y funciona, lo que si tene en cuenta MEMORY ID variable. donde variable es un char de hasta 3 caracteres y va entre 'xxx'.
Viejo 22/02/07, 07:54:55
Gracias, ya lo he solucionado.
Si me ha servido
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:08:59.
