Viejo 02/11/10, 17:30:25
erick233 erick233 is offline
Unhappy Problema en arrastre de saldos
Buenos les comento asi rapido... realizamos el proceso de cierre anual, las transacciones de arrastre que usamos fueron la f.07 y la FAGLGVTR la cual se paso a la cuenta de remanente del año, pero resulta que revisando el balance, hay una cuenta de mayor que no paso el saldo al siguiente año, y volvi a correr la transaccion FAGLGVTR detalladamente en modo test y entre las cuentas si viene esa cuenta de mayor con el saldo correspondiente, alguien le ha pasado esto o como se puede solucionar.???
Viejo 02/11/10, 20:16:15
arc790123 arc790123 is offline
Checa la configuración de la cuenta
Puede ser que la cuenta este dada de alta como de Beneficios (resultados). Revisa ese asunto haber si te ayuda.
Viejo 02/11/10, 20:29:11
Ya revise y no esta dada de alta como una cuenta de beneficions.
Viejo 02/11/10, 20:35:13
y si termino con saldo?
pasa la pantalla con el Test, para ver que puede ser.
Viejo 03/11/10, 15:36:20
no me permite subir el archivo por que excede el tamaño, pero te explico.
tx - FAGLGVTR
Se corre, le doy en cuenta balance y me muestra los saldos de las cuentas a arrastrar entre ellas esta la que no se ve reflejada en el balance.
Si corremos el proceso a fondo y luego revisamos el balance, la cuenta sigue sin pasar el saldo al siguiente año.
Viejo 08/01/11, 14:56:52
cruay cruay is offline
Thumbs down como puedo bajar un manual de FI para cierres?
Estoy en el mismo proceso, alguien sabe como puedo bajar el manual de cierre desde la opcion de descarga.
Me muestra el titulo pero no indica como bajarlo
Viejo 10/01/11, 14:01:34
Avatar de nicol
nicol nicol is offline
Localización: México
Icono para dar bajar manuales
Soy profano en SAP
BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
Viejo 11/01/11, 20:16:16
MagnaF MagnaF is offline
No se si tendría que ver, pero por cualquier cosa verifica que la cuenta no tenga algún bloqueo de contabilización o algo similar.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:01:52.
