Viejo 22/10/10, 15:29:07
MARCUS MARCUS is offline
Transportes De Entrada
Buenas tardes,
En Sap tenemos implantada la gestión de los transportes de salida (LE-TRA). Incluyendo la entrega se puede generar un documento de transporte, luego generar un gasto y una aceptación de servicios, con lo que se pasa el importe a financiero y a controlling. Hasta aquí todo normal.
El problema es que no está montada la gestión de transportes de entrada. En vez de eso tenemos un module pool que te permite "contabilizar" las facturas de entrada y repartir el gasto.
¿Se pueden montar los transportes de entrada sin trabajar con avisos de entrega?. Aquí se dan de entrada las compras contra el pedido, no está incluído el aviso de entrega en el flujo de documentos de compra.
Supongo que la parametrización de los transportes de entrada sea practicamente igual que los de salida...
Si alguien me puede echar una mano os lo agradecería mucho.
Un saludo y gracias por adelantado
Viejo 22/10/10, 17:21:39
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
Marcus.
Lamentablemeente LE-TRA funciona solamente con Entregas de entrada y salida, no existe minguna posibilidad de habiliarlo son generar Entregas entrantes, lo que puedes hacer es generar automaticamente entregas entrantes para tus pedidos si el proveedor no te manda los datos.
Atte.
Alex
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:51:56.
