Viejo 21/10/10, 12:24:25
budista1 budista1 is offline
Red face montar RANGOS
Hola tengo que hacer un código y por dentro montar rangos,
pero desconozco como se hace, por ejemplo algo tipo así:
CLEAR wa_budat_pep.
wa_budat_pep-sign = 'I'.
wa_budat_pep-option = 'BT'.
wa_budat_pep-low = l_budat_low_pep.
wa_budat_pep-high = l_budat_high_pep.
APPEND wa_budat_pep TO s_budat_pep.
Siempre tengo que poner el low y el high?
Cómo funciona el proceso?
GRACIAS ABAPERAS
Viejo 21/10/10, 16:46:50
gaspar.lopez gaspar.lopez is offline
Cuando creas un rango le tienes que decir que es lo que quieres obtner, por ejemplo; si estas buscando un rango de materiales tu le dices del material 00000000000001000 al material 00000000000001999, entonces que tienes que hacer?, pues es sencillo para eso es el low y high...
low = 00000000000001000
hingh = 00000000000001999
saludos...
Gaspar A. Lopez L.
Viejo 22/10/10, 07:06:04
jtristan jtristan is offline
Un rango va a estar formado siempre por cuatro campos.
sign: donde le indicas si quieres que te filtre por los valores que marcas (I) o si quieres que te excluya esos valores de la selección (E).
option: le vas a decir, si tiene que buscar un valor igual a EQ, un valor comprendido entre BT, etc. Tienes estas opcione: EQ, NE, GT, LE, LT,CP, and NP.
low: siempre rellenarás este campo con el valor a seleccionar. Si usas un between tienes el siguiente valor high.
La declaración de los rangos es:
DATA: r_rango type range of tipo_de_datos.
Por ejemplo, r_ranto type range of matnr. De esta forma le indicas que el valor que va a contener van a ser materiales.
Por último, la tabla interna creada no tiene cabecera. Para poder pasarle los valores tienes que crearla a parte.
Data: wa_rango LIKE LINE OF r_rango (por ejemplo).
Un saludo.
Viejo 22/10/10, 07:42:07
merci
Muchas gracias compañeros, cualquier info relacionada me es de gran valor
Viejo 22/10/10, 08:27:25
Red face dudas
LOOP AT it_para_exped INTO wa_para_exped WHERE bukrs EQ p_bukrs
AND gjahr EQ l_gjahr_exp.
CLEAR wa_exped.
wa_exped-sign = 'I'.
wa_exped-option = 'CP'.
wa_exped-low = wa_para_exped-exped.
APPEND wa_exped TO s_exped.
ENDLOOP.
He visto este código donde se usa
En cambio el programador no ha usado el wa_exped-high y no se el motivo.
¿Alguien me lo puede explicar?
Muchas gracias, compañeros
Viejo 22/10/10, 08:34:55
educun educun is offline
Todo depende del operador que utilices, las opciones son estas:
‘EQ’ (=), ‘NE’ (<>), ‘GT’ (>), ‘LT’ (<), ‘GE’ (>=), ‘LE’ (<=), ‘BT’ (Between) y ‘NB’ (Not Between). El ‘CP’ (like ‘*’ o ‘+’) y ‘NP’ (not like ‘*’ o ‘+’)
En tu caso han utilizado CP, por lo que el valor HIGH no hay que indicarlo.
Un saludo.
Viejo 22/10/10, 09:59:53
Red face thanks
Gracias!
Por cierto que significa CP ?
Viejo 22/10/10, 11:29:54
COntiene el patrón. Se utiliza como un like.
Úlima edición por jtristan fecha: 22/10/10 a las 11:34:01.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:10:22.
