Viejo 19/10/10, 19:02:05
Avatar de javierlosa
javierlosa javierlosa is offline
Parámetros de selección dinámicos
Hola, espero puedan entender mi duda y ayudarme.
Tengo un reporte con 4 parámetros. 3 de ellos son "no modificables" ( solo deberían mostrar información según lo ingresado en 4to. parámetro).
Por lo tanto, cuando modifico el cuarto parámetro de selección, con un valor de su correspondiente matchcode, deberían antualizarce los restantes parámetros no modificables.
No logro esta funcionalidad, solo puedo hacer que recién se actualicen al presionar ENTER.
Gracias!!
Viejo 19/10/10, 20:33:36
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
Hola haces esto?
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR so_xxx-low
aca tu rutina para actualizar los demás parámetros.
Sebastián Chiavia
Viejo 19/10/10, 20:39:06
Exacto amigo.
En el Dubugging veo que los valores de los parámetros cambian pero no aparecen en pantalla hasta presionar ENTER.
Si presiono ENTER funciona todo correctamente.
Pero sino lo hago los parámetros vuelven a tomar los últimos valores que se mostraban en pantalla.
Gracias.-
Úlima edición por javierlosa fecha: 19/10/10 a las 20:49:47.
Viejo 20/10/10, 08:08:31
Neo_25 Neo_25 is offline
A ver si me explico, eso nos ha pasado hace poco:
Yo tengo
Nos pasaba lo mismo, hasta q no le dábamos al enter no hacía nada.
Lo q te han dicho más arriba es lo q hicimos
Nosotros mostramos el matchcode con una FUNCIÓN
F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST
y ella nos devolvió qué línea habíamos seleccionado en el matchcode.
Esta parte no te la pongo porque entiendo por lo q comentas q sabes q línea has seleccionado.
Si la parte de la función te hace falta me dices
El tema es q hay q introducir los datos en los parámetros
Viejo 20/10/10, 11:45:04
Avatar de mysmb2
Lo que te hace falta es llamar a la función para actualizar la pantalla como dice Neo 25
Sebastián Chiavia
Viejo 20/10/10, 12:14:21
Smile
Muchísimas gracias a todos!
Realmente desconocía esa función y es exactamente necesitaba.
Ahora solo consulto un detalle mas si es que es posible...
Podría adaptar el parámetro de selección para que solo tome valores del Matchcode y no permista escrir cualquier cosa??
Mil gracias de nuevo!!
Viejo 20/10/10, 12:26:45
Avatar de mysmb2
tenes que verificar el valor ingresado en el parámetro contra la tabla de valores, si ya la tenes en una tabla interna solo tenes que hacer un read table sino tenes que hacer un select single a la tabla de valores y si no se encuentra el registro emitís el mensaje de error correspondiente.
Sebastián Chiavia
Viejo 20/10/10, 12:32:28
Wink
Perfecto Seba, te entendí. Pensé que se podía modificar algún atributo para no permitir IMPUT pero si seleccionar valores del Matchcode.
Gracias!!
Viejo 21/10/10, 07:42:41
Sí, otra forma en vez de hacer el read y puede q más cómodo es no permitir q escriba el usuario en en recuadro. Pero si déjara seleccionar y escribir el matchcode.
  #10
Viejo 21/10/10, 11:29:39
Thumbs up
Gracias Neo! Tu opción permite abrir el matchcode pero no toma el valor seleccionado hasta presionar ENTER. Volví al paso anterior! jaja!
Le incorporé la función DYNP_VALUES_UPDATE para ese parámetro y tampoco lo actualiza.
Igualmente le incorporé una validación "tradicional" al parámetro y quedó bien. Aunque esta opción sería simplemente un lindo detalle pero no indispensable. Por eso no te mates buscando mas alternativas si es que no sabes que está sucediendo.
Como siempre muchas gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:11:20.
