Viejo 18/10/10, 18:19:06
Avatar de Cristian V.
Cristian V. Cristian V. is offline
Localización: San Cristóbal, Rep. Dom.
Question Solicitudes de pedido automáticas desde PM
Distinguid@s compañer@s del foro:
Tengo una situación relacionada con las areas de PM Y Compras.
En mi empresa tenemos el modulo de PM para la flota vehicular, ademas de que lo estamos configurando para otra area. Ambas areas son manejadas por diferentes encargados y por ende tienen solicitudes de pedidos diferentes. como la orden de mantenimiento se conecta con la solicitud de pedido, mi pregunta es la siguiente:
¿Cómo puedo hacer para que cuando emita una orden PM de un area, salga la solicitud de pedido correspondiente a esa area?
He estado buscando y solo veo que la orden solo se conecta a un solo tipo de solicitud de pedido.
Por favor ayudenme en este aspecto, toda respuesta será bienvenida
Atentamente,
CAVD
Viejo 19/10/10, 10:38:18
raladro raladro is offline
Yo, usaria tipos de OT distintas para las dos areas, por ejemplo las correctivas tipo PM1, pues 1PM1 y 2PM1.....
Viejo 19/10/10, 13:51:23
jeyko jeyko is offline
Localización: Cali - Colombia
Creo que deberian de diferenciar el tema colocando un campo obligatorio de texto en la Solped, que obligue al usuario PM coloque el area o quien lo solicita, lo cual permite listar luego las solped por ese campo para diferenciarlas.
No es recomendable abrir a mas ordenes pm, ya que hay que configurar muchas cosas para abrir las ordenes por area, y realmente va en contra de la logica de la estructura que se organiza en la implementación, la cual soporta que un tipo de orden pueda ser usada en las diferentes areas en que estan distribuidos los objetos tecnicos.
Jacobo Chacón Ramirez
Consultor SAP PM
+57 3113898645
jko9@hotmail.com
Cali - Colombia
Viejo 22/11/10, 19:46:53
Creo que esta es una alternativa bastante interesante en ese sentido, pues realmente crear otro tipo de orden conlleva mucha configuracion. Estuve probando con otro tipo de orden y no me funcionó, porque es al fin la misma tipo 30. no me permitió utilizarla. Mi problema estima en que al tener dos areas manejadas por personal distinto, los gerentes deben cada uno liberar sus respectivas solicitudes. Mil Gracias, como dije antes, probaré con esto.
Nota: si alguien tiene otra idea al respecto, por favor hacermelo saber.
Gracias, gracias mil.
CAVD
Viejo 23/11/10, 10:57:49
rcastillo2 rcastillo2 is offline
Cristian:
No conoces las estrateguias de liberacion??
atte.
RC
Viejo 25/11/10, 12:22:06
Desde luego que conozco las estrategias de liberación. Las ordenes de mantenimiento no tienen estrategias de liberación. Por otro lado las tablas que utiliza la solicitud de pedido no contiene ninguna informacion que pueda distinguir la orden de mantenimiento. Continuo esperando que ustedes, grandes guruces me ayuden con esto. Gracias.
CAVD
Viejo 25/11/10, 17:47:42
Renson Amado
Mensajes: n/a
Rta
Puedes usar la clave de control que tiene cada orden de PM en la pestaña posición, para permitir que cada area pueda tener acceso a crear solped desde sus portales...
si escogiste la PM01 como mantenimiento Propio entonces puedes configurar la PM03 para mantenimiento Contratado , y de esta forma le das en el boton Ext para directamente llenar los espacios de una solped normal que traería una ME51N
Sldos
Viejo 25/11/10, 18:11:12
Gracias por tu respuesta Renson. No tengo problemas creando las Solicitudes desde la orden. Mas bien la situacion es la siguiente:
1- Tengo dos areas o departamentos de mantenimiento A y B
2-Los departamentos son manejados por Encargados diferentes
3-Al general una orden PM externa, se crea una Solicitud de pedido, la cual debe ser liberada por el encargado del departamento y la directora administrativa.
Pregunta ¿Como hago para que cuando se genere una solicitud del departamento A, esta tome la liberacion del encargado de A? Lo mismo para el encargado del departamento B.
Aprecio su esfuerzo señores SAP profesionales.
Gracias,
CAVD
Viejo 26/11/10, 10:50:22
Me confundi donde hablaste de liberacion de solicitudes... Asumi que eran solicitudes de pedido.
atte.
RC
  #10
Viejo 29/11/10, 12:25:30
Jacobo, me podrias explicar un poquito mas sobre esto?
Alguien mas que desee, es bienvenido.
CAVD
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:27:57.
