Viejo 15/10/10, 17:23:45
Avatar de Hugosap
Hugosap Hugosap is offline
Localización: Brazil
Que está mal en este código?
Quiero que el código tome en cuenta lo que tiene dentro del SET y las cuentas entre (110000000 - 119000000) y (120000000 - 139000000)
BSEG-HKONT IN SET-CONTAS AND
( BSEG-AUFNR = '100000000' >= AND <= '119000000' OR
BSEG-AUFNR = '120000000' >= AND <= '139000000' )
Gracias!
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro
Viejo 15/10/10, 17:42:38
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
Hola Hugo, creo que te seria más sencillo usar el operador BETWEEN de la siguiente manera:
BSEG-AUFNR BETWEEN '100000000' AND '119000000'
De todas maneras si te surgen dudas proba con varios IF anidados en vez de uno largo para descubrir cual es el que tiene problemas.
Sebastián Chiavia
Viejo 15/10/10, 17:43:34
Avatar de Hugosap
Gracias Sebas.
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
Viejo 15/10/10, 17:47:48
Avatar de Hugosap
Me tira un error de Sintax
BSEG-HKONT IN CTA-PM-CS AND
( BSEG-AUFNR BETWEEN '100000000' AND '119000000' OR
BSEG-AUFNR BETWEEN '120000000' AND '139000000' )
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
Viejo 15/10/10, 18:10:27
Tu amo Tu amo is offline
Es un select, if, etc.?
Viejo 15/10/10, 18:42:22
Avatar de mysmb2
Que erro te tira?
Sebastián Chiavia
Viejo 18/10/10, 13:45:57
bisonye bisonye is offline
Viejo 25/10/10, 11:43:39
Avatar de Hugosap
Muchas Gracias por la ayuda
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
Viejo 26/10/10, 10:51:24
julianvc julianvc is offline
if bseg-aufnr between '100000000' AND '119000000' or bseg-aufnr BETWEEN '120000000' AND '139000000'.
endif.
LA ESTRUCTURA ES GS_BSEG Y NO BSEG QUE ES LA TABLA.
Así que el if sería:
if gs_bseg-aufnr between '100000000' AND '119000000' or gs_bseg-aufnr BETWEEN '120000000' AND '139000000'.
endif.
  #10
Viejo 26/10/10, 11:01:57
¿Y como sabes eso? Si defines la estructura con tables tienes una estructura con el nombre BSEG identico a la tabla para utilizar con el GET.
De todas formas los importante del código es ver que en el select sólo se pone el campo y en el IF se pone estructura + campo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:54:11.
