Viejo 13/10/10, 01:28:17
MANUEL-FI MANUEL-FI is offline
Compensar Antic. Vs. Fact. Proveed (tx. Miro)
Hola a todos
Requiero la ayuda de Uds. para resolver un tema. En la medida que alguien sepa, se lo agradeceré mucho.
El tema es el siguiente: se ingresa un pedido de compra por MM, después se ingresan anticipos (FI-AP) que completen el 100% del importe del pedido. Sólo después que el proveedor recibió todo el dinero que vale el pedido, el proveedor envía la mercadería y se hace la entrada de mercancías en MM
El siguiente paso es recibir la factura que envía el proveedor y así se hace la verificación de factura ( MM).
Lo que requiero es saber dónde puedo parametrizar para lograr que al ingresar la factura de proveedor (Tx. MIRO), el SAP haga la compensación automática de los anticipos (movimientos al DEBE con Ind. CME) dados al proveedor y el movimiento al HABER del proveedor producto del ingreso de la factura.
Tengo entendido que al ingresar la factura en la Tx. MIRO, el SAP pregunta si uno quiere compensar de forma instantánea la cuenta del proveedor (annticipos vs. factura proveedor).
Teóricamente es sabido que lo anterior se puede hacer en SAP. Pero, no he logrado dar con la solución.
Si alguien puede ayudarme, estaré muy agradecido
Mi e-mail es
Muchas gracias
Manuel
Viejo 20/12/10, 18:08:02
rbrena rbrena is offline
Question Has encontrado la respuesta?
Hola Manuel!!
Soy de MM y leyendo tu caso, me dí cuenta de que si aplicará el mismo procedimeinto que quieres, resolvería un caso que tengo.
Si, has encontrado algo me puedes decir cómo lo hiciste??
Muchas gracias y saludos!!
Viejo 20/12/10, 20:10:53
Avatar de nicol
nicol nicol is offline
Localización: México
Qué tal Manuel-FI
porqué no miras este post de , probablemente podrá colaborarte en vuestro problema.
Suerte
Soy profano en SAP
BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
Viejo 22/12/10, 14:18:13
mmporrone mmporrone is offline
Hola Manuel:
Lo que SAP te anuncia es que el proveedor TIENE ANTICIPOS por un monto x.
En ningùn punto te dice si quieres compensar esos anticipos. Son un paso separado y antes debes ingresar la factura.
Saludos y suerte y FELICIDADES!
Viejo 22/12/10, 23:00:38
Compensar en la Tx. MIRO
Srs.
Agradezco los comentarios. Pero, lo que necesito es compensar
al momento de ingresar la factura en la Tx. MIRO.
Y tengo entendido que sí es posible.
Gracias.
Manuel
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:53:46.
