Viejo 08/10/10, 23:37:05
HNEIROS HNEIROS is offline
Centro de costo no se graba en tabla FAGLFLEXA
Al contabilizar, en el doc contable capturo Centro de costo, Centro y Objeto PA y al revisar la tabla Bseg si se visualiza el Centro de Costos y en la tabla FAGLFLEXA no se visualiza. Me dicen que es debido a que el Centro de Costos se vuelve estadistico cuando se captura el Objeto PA. Lo que quiero es saber si puedo aplicar alguna configuracion para que el Centro de Costos se visualize en ambas tablas. Agradezco sus comentarios.
Viejo 09/10/10, 20:06:40
luis_e_vale luis_e_vale is offline
Post
Hola para lograr esto puedes intentar con el siguiente punto de configuracion:
SPRO
--> Gestion financiera (nuevo)
--> Parametrizaciones basicas de gestion financiera (nuevo)
--> Libros
--> Ledger
--> Asignar escenarios y campos propios de clientes a ledgers
ahi seleccionas el ledger que necesitas maneje CeCo; le das doble click a la carpeta que dice escenarios y agregas el escenario FIN_CCA (Acttualización de centros de coste).
espero te sirva.
Saludos...
Viejo 11/10/10, 14:14:03
Gracias Luis. Revisé la configuración y esta exactamente como lo mencionas. Sin embargo el ceco se graba en la tabla siempre y cuando no se capture objeto PA. Mi problema es que quiero grabar Objeto PA y Centro de costos y aparentemente SAP no lo permite en esta tabla. En la tabla BSEG si lo permite. Revisé notas y no encuentro nada al respecto. Si sabes de algo mas, te lo agradezco para hacer pruebas.
Viejo 14/10/10, 12:21:44
sea098 sea098 is offline
Revisaste las derivaciones de segmento y Ceco?, puede que la operacion no este bien definida para derivar.
Revisa las diferencias entre vista libro mayor y la vista de entrada al contabilizar, para comprobar si esta derivando correctamente al ledger.
SAludos
Viejo 14/10/10, 13:49:42
Gracias por las ideas. Si manualmente hago el registro contable con la FB01, le capturo la cuenta de gasto, el centro de costos (por lo tanto se deriva el cebe), el num de cliente en el Objeto PA, y al grabar el documento, en la tabla BSEG quedan registrados todos los datos que le capturé y en la tabla FAGLFLEXA no queda registrado el centro de costos.
Si hago el mismo registro contable y no le capturo el cliente en el Objeto PA, entonces el centro de costos se registra el las 2 tablas sin ningun problema.
O sea si registro un doc contable con Objeto PA, el SAP elimina el ceco de la tabla FAGLFLEXA pero si lo deja en la tabla BSEG.
Entiendo que esa es la filosofia de SAP, pero quiero encontrar la manera de grabar el ceco en la tabla FAGLFLEXA para que los gastos por ceco esten completos.
Gracias por darme una ayuda con sus ideas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:20:36.
