Viejo 18/02/07, 23:47:23
Avatar de Vir
Vir Vir is offline
Post Estrategias de liberación - Clases
Buenas noches a tod@s, tengo problemas con las estrategias de liberación para solicitudes de pedido y creo que lo tengo en las clases. Podría alguien facilitarme alguna información detallada a cerca de la forma de crear estrategias de liberación a través del sistema de clases?
Mil gracias
Viejo 19/02/07, 13:50:11
Laura_sap Laura_sap is offline
Hola, seria interesante que aclares un poquito mas que problemas tenes con las estrategias de lilberacion de las solpes.
Cuando creas estrategias de liberacion por el sistema de clasificacion, generalmente creas una clase, que en este caso podria ser solicitud de pedido, luego caracteristicas, que van a ser las variables que van a determinar que se dispare una u otra estrategia, ejemplo de caracteristica podria ser, la clase de documento, el monto, el centro, etc.
A estas caracteristicas se las asigna a la clase que creastes y luego continuas con la parametrizacion de las estrategias con clasificacion.
Pero decinos que problemas tenes como para poder ayudarte mas.
Laura
Viejo 20/02/07, 03:11:10
Manucha Manucha is offline
Hola..
Concuerdo con Laura, pues debes exponer mejor el problema. Te aconcejo que sigas el orden que te aparece en el customizing para la creacion de los elementos: 1.- Caracteristicas, que no es mas que los criterios ha utilizar para determinar una u otra estrategia (deben estar en la estructura CEBAN). 2.- Clase (en la cual asocias las caracteristicas creadas anteriormente). 3.- Codigo de liberacion. 4.- Grupo de liberacion 5.- Estado de liberacion y finalmente la estrategia de liberacion en la cual vas asociando los codigos de liberacion con los grupos y defines prelaciones, indicas el estado de liberacion del documento asi como la definicion de la estrategia de acuerdo a los criterios o combinacion de caracteristicas.
Revisa la documentacion del customizing.... todo esta alli...
Saludos y exitos!!!!
Viejo 20/02/07, 17:32:25
Avatar de aduro
aduro aduro is offline
Arrow Enlaces sobre el tema
Hola Vir!
le dejo unos enlaces de algunas consultas anteriores sobre el tema, tal vez le sean de utilidad.Saludos!
Aprendiendo SAP en
A.Duro
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:47:41.
