Viejo 30/09/10, 14:44:59
jtristan jtristan is offline
No muestra la cabecera de un alv grid (OO)
en una pantalla tengo dos grids. El caso, es que no consigo que el catalogo se muestre en el segundo.
CALL METHOD go_grid1->set_table_for_first_display
CHANGING
it_fieldcatalog = alv_field_grid
it_outtab = t_impresion.
CALL METHOD go_grid2->set_table_for_first_display
CHANGING
it_fieldcatalog = alv_field_error_grid
it_outtab = t_impresion_error.
Es la llamada. He comprobado que los campos estén bien llamados, que la tabla también esté bien llamada pero no hay forma de que lo muestre por pantalla.
¿Necesito hacer algún tipo de refresco?
Muchas gracias.
Un saludo.
Viejo 03/10/10, 22:51:08
force force is offline
Localización: Rosario-Santa Fe-Argentina
Hola Jtristan,
Por cada ALV tienes que crear lo siguiente:
- variables a utilizar en este ejemplo.
- Un objeto con el contenedor en la dynpro, después lo creas en el código, creas el objeto ALV con el objeto del contenedor, cargas el layout y el catalogo y mostras el ALV.
La parte de los métodos del alvgrid puedes sacarla, pero lo demás tiene que haber uno por cada ALV que quieras mostrar.
A MODO RESUMEN.
Los objetos de la dynpro se tiene que llamar distintos (ejemplo: contenedor1 y contenedor2), cuando creas el objeto al contenedor tienes que hacerlo por cada Contenedor con 2 variables distintas.
Lo mismo cuando creas el objeto ALV para cada contenedor.
Ahora puedes mostrar los 2 ALV.
En el código que pusiste no le has pasado el layout, fíjate eso también.
Perdón por hacerlo tan largo, pero se me hacia difícil de explicarlo sino.
Espero que te sirva y se aya entendido.
Por Cualquier problema no dudes en consultarme.
Viejo 13/10/10, 08:52:05
Muchas gracias force por tu contestanción. Perdona que haya tardado tanto en contestarte pero es que justo empecé las vacaciones el día que me surgió el problema.
He revisado el código y si que estaría correcto siguiendo los pasos que me indicas. Si que es cierto que no le paso el layout porque no deseo cambiar ninguno de sus valores.
¿Podría estar relacionado por tener dos contenedores? He visto ejemplos donde utilizan un contenedor que dividen en código en dos secciones. No se me ocurre nada más.
Muchas gracias.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:29:47.
