Viejo 29/09/10, 16:23:30
prognosis prognosis is offline
Sincronizar recepción de adjunto en workflow
Hola a todos.
Estoy trabajando con un desarrollo formado principalmente por dos objetos: una webdynpro y un workflow. La webdynpro implementa un formulario sobre una solicitud y la opción de adjuntar ficheros para facilitar el posterior análisis de la misma.
La fase final ejecutada por la webdynpro consiste en la creación del evento que desencadena el workflow pasándole al mismo los ficheros adjuntos y los valores iniciales de la solicitud realizada por el usuario.
Uno de los primeros pasos del workflow consiste en la ejecución de la tarea de decisión destinada al técnico con las opciones de aceptación o rechazo de la solicitud. En esta tarea de decisión, deberían aparecer los documentos adjuntos para su visualización y análisis; el problema es que a la webdynpro aún "no le ha dado tiempo" a enviarlos.
Más técnicamente, la secuencia es la siguiente:
-Webdynpro -> ejecuta FM SWE_EVENT_CREATE: El workflow se lanza.
-Workflow -> ejecuta la tarea de decisión: Los técnicos reciben la tarea sin los adjuntos.
-Webdynrpo -> ejecuta FM SAP_WAPI_ATTACHMENT_ADD: Adjunta los ficheros.
La cuestión es introducir un paso de espera en el workflow para detener su ejecución hasta la llegada de los adjuntos de forma que los pasos sean:
-Workflow -> ejecuta un paso de espera y se mantiene detenido.
-Webdynpro -> ejecuta FM SAP_WAPI_ATTACHMENT_ADD: Adjunta los ficheros.
-Webdynpro -> lanza el evento de documentos enviados.
-Workflow -> el evento se libera, el paso de espera termina y ejecuta la tarea de decisión ahora sí con los adjuntos.
El problema es que no sé como lanzar desde la webdynpro este evento para terminar con el paso de espera.
Muchas gracias.
Un saludo.
Viejo 30/09/10, 14:51:33
Solucionado.
El problema era que cuando creaba el segundo evento desde la webdynpro no tenía en cuenta el OBJKEY del objeto de negocio relacionado con el workflow.
Ahora tengo otro problema.
Por fin he conseguido sincronizar la recepción del adjunto y que éste aparezca en la tarea de decisión del receptor. Sin embargo, aunque aparece, la apertura del mismo no produce ningún efecto. El error dice "Error del sistema en inicio asincrónico del método". Sin embargo, el adjunto sí que puede abrirse sin problemas desde el log del emisor.
Agradezco cualquier ayuda.
Un saludo.
Viejo 04/10/10, 08:06:28
Solucionado.
Por si a alguien le interesa, la solución ha sido dar al usuario receptor autorización para la transacción SWO_ASYNC.
Un saludo.
Viejo 26/02/18, 17:07:24
kalvin9 kalvin9 is offline
Thumbs up Mismo problema
Muchas gracias por tu post me ayudó a resolver el error en inicio asincrónico.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:33:07.
