Viejo 27/09/10, 12:04:59
xeram xeram is offline
ALV Editable: REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC
Buen día!!!
Soy nuevo en esto, así que no entiendo mucho todavía.
Estoy haciendo un desarrollo, donde tengo un alv editable. Para ellos uso la función REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC. Logre hacer que me cargue correctamente el alv y que el campo que quiero editar funciones bien, pero tengo una duda: ¿como leo el cambio?
O sea: una vez que muestra el alv, ingreso un valor en el campo que puedo editar y apreto el botón guardar, ¿como hago para tomar el cambio del alv y plasmarlo en la bd?
Gracias de antemano y disculpen las molestias
Viejo 27/09/10, 12:27:16
Neo_25 Neo_25 is offline
En el top se crea:
No cambies el orden o te dirá q no existe.
En tu perform, donde kieras ponerlo,
lo q te pongo es un ejemplo mío, tu tienes q adaptarlo.
pregunta si te hace falta.
Viejo 27/09/10, 13:22:44
Gracias por la pronta respuesta!!!!
Ahí lo pruebo y cualquier cosa aviso por acá!!!
Muchas gracias!!
Viejo 27/09/10, 13:37:49
Disculpa que te joda:
El pi_data que le pasas al form, ¿es la tabla que mostras en el alv o como lo declaras?
Gracias!
Viejo 27/09/10, 13:44:29
No se de donde eres, pero:
no queda bien.
Si, el pì_dat es la tabla q se muestra en el alv
Viejo 27/09/10, 13:56:14
Lo siento!!! Soy de argentina, y es una manera de decir: disculpa que te moleste!! Es algo propio de acá: joder = molestar.
Okis, gracias!!!
Viejo 27/09/10, 14:58:21
Otra vez yo
Cuando haces este llamado:
SET HANDLER g_application_9000->handle_data_changed FOR v_grid
¿que valor corresponde al de v_grid?
Y cuando hago el llamado a la funcion:
FORM f_handle_data_changed
USING pi_data TYPE REF TO cl_alv_changed_data_protocol.
¿Como declaro la variable pi_data? Porque al reemplazarla con mi tabla interna me dice que son incompatibles.
Gracias por todo!!!!
Viejo 27/09/10, 17:37:03
Avatar de Marlon21
Marlon21 Marlon21 is offline
Wink Hola
Hola el pi_data tienes que dejarlo asi tal y como está, ya que esa variable contendrá los cambios hechos en tu alv.
y el llamado:
va antes de mandar tu REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC.
en tu top define.
data: v_grid type ref to cl_gui_alv_grid.
Viejo 27/09/10, 18:14:21
Claro, eso lo tengo asi, pero pregunto lo de la pi_data porque cuando quiero activar me dice:
In PERFORM or CALL FUNCTION "F_HANDLE_DATA_CHANGED", the actual parameter "I_FINAL_REPORT" is incompatible with the formal parameter "PI_DATA".
Yo lo que hice es poner el llamado asi:
PERFORM f_handle_data_changed USING i_final_report.
donde i_final_report es la tabla que uso para mostrar el alv:
DATA:
i_final_report
TYPE STANDARD TABLE OF ty_final_report. "Table with output report str.
Pero debo estar haciendo mal, porque la tabla pi_data es de otro type
  #10
Viejo 27/09/10, 18:22:19
Avatar de Marlon21
Ese perform tiene que ir tal y como lo definieron arriba
* CLASS LCL_APPLICATION_9000 DEFINITION
CLASS lcl_application_9000 DEFINITION.
PUBLIC SECTION.
METHODS: handle_data_changed
FOR EVENT data_changed OF cl_gui_alv_grid
IMPORTING er_data_changed.
ENDCLASS. "lcl_application_9000 DEFINITION
* CLASS LCL_APPLICATION_9000 IMPLEMENTATION
CLASS lcl_application_9000 IMPLEMENTATION.
METHOD handle_data_changed.
PERFORM f_handle_data_changed USING er_data_changed.
ENDMETHOD. "handle_data_changed
ENDCLASS. "lcl_application_9000 IMPLEMENTATION
No cambies er_data_changed por tu tabla interna, este metodo hace que automáticamente tu tabla interna a esa variable PI_DATA.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:36:22.
