Viejo 23/09/10, 11:17:46
hjfernandez hjfernandez is offline
Ayuda por favor- Borrar acreedor
Buenas,
Por favor si alguien puede darme una mano con este problema que tengo en productivo, necesito borrar un proveedor físicamente de la base de datos, intente utilizar la trx OBR2, dentro de esta trx selecciono "Borrar acreedores", tambien selecciono en Nivel de borrado "solo datos generales" ejecuto y en el log detallado, me sale "Acreedor utilizado en segmento de compras (MM)". No se que significa y les agradecería si me pueden ayudar.
Saludos.-
Viejo 23/09/10, 11:40:14
rilocer1 rilocer1 is offline
Posiblemente este mensaje es debido a que ese proveedor tiene alguna partida abierta, o existe algún otro documento que le hace referencia y que debes borrar antes de poder borralo a él.
Revisa en la fbl1n si tiene partidas abiertas.
Un saludo.
Úlima edición por rilocer1 fecha: 23/09/10 a las 12:00:19.
Viejo 23/09/10, 14:24:01
Muchas gracias por la repuesta, me estuve fijando en lo que decís y no tiene ninguna partida abierta, además la situación fue crear el proveedor por la trx XK01 y luego lo ampliaron a una Org.Compras con la trx MK01.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:32:01.
