Viejo 22/09/10, 10:55:07
rilocer1 rilocer1 is offline
Estados de avisos / ordenes
Hola a todos,
He estado buscando por todas partes información de como se manejan los estados de avisos y órdenes de mantenimiento, peor no he sido capaz de encontrar nada.
Hasta el momento he sido capaz de crear mis propios estados de usuario, pero no encuentro la forma de manejarlos para los avisos y las órdenes.
¿Alguien sabe donde puedo encontrar más info sobre este asunto?
Viejo 29/10/10, 22:15:17
elincondicional1973 elincondicional1973 is offline
Consulta
Pudiste resolver el tema de status de avisos y ordenes?
Viejo 03/11/10, 12:59:34
sapero67 sapero67 is offline
hola
Como andas, queria consultarte que es lo que necesitas especificamente entiendo que creaste status de usuario pero a que te refieres con no puedo manejarlos?
Gustavo
Viejo 05/11/10, 11:27:45
joaquinjct joaquinjct is offline
Buenas.
Si he entendido bien, lo que quieres es crearte unos status de usuarios y asociarselos a las ordenes o avisos, y luego poder marcarlos o no.
En mi caso los he utilizado en ordenes, te creas un esquema de status, y añades a este esquema de estatus los que quieras definirte. A continuacion desde customizing puedes asociar ese esquema de status a cada tipo de orden que tienes definida, y una vez asicoado el esquema, al abrir la orden, podras marcar o desmarcar los status que quieras en cada momento.
Si quieres que es sistema los asocie automaticamente, debes utilizar los estatus de sistema, o quizas utilizar una user exit, IWO10009 por ejemplo, para que al grabar la orden asocie los status de usuario que quieras en funcion de las condiciones que quieras, pero eso ya es por codigo ABAP.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:56:37.
