Viejo 15/09/10, 14:34:19
soykies soykies is offline
Exclamation Problema con infotipo 15
Buenas tardes a todos,
Tengo un problema con un concepto del infotipo 15. Este concepto tiene entradas manuales para el num y el rate.
Ahora mismo, para la nomina de septiembre tengo:
Concepto 3311; rate: 2,07 euros num: 2 unidades
Concepto 3311; rate: 1,80 euros num: 6 unidades
Cuando se procesa en la nómina el infotipo 15, el sistema en vez de crear 2 entradas:
2,07 * 2 = 4,14
1,80 * 6 = 10,8
Hace lo siguiente:
3,87 * 8 = 30,96
Suma ambos rate y num, lo cual crea un amount erróneo. Hay posibilidad de corregir este procesamiento el infotipo?
Muchas gracias de antemano
Viejo 16/09/10, 20:19:42
vicosap vicosap is offline
Hola, esto es interesante ya que ni el infotipo 15 ni el 14 tienen la posibilidad de diferenciar entre 2 registros del mismo ccnómina dentro del mismo periodo.
Se me ocurren dos soluciones:
1.- Que modifiques la regla que usa la función P0015 para que le asignes un split a cada ccnómina que salga del IT 15.
2.- Que le des admisibilidad al concepto en el infotipo 2010 ya que este si tiene la funcionalidad estándar para diferenciar dos registros del mismo ccnómina en un periodo.
Viejo 20/09/10, 13:11:15
Muchas gracias por la confirmación compañero. lo tendré en cuenta
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:33:17.
