Viejo 14/09/10, 07:27:21
lucia_12 lucia_12 is offline
Función 'POPUP_TO_CONFIRM'
Hola a todos!!
Tengo un programa que en el "AT SELECTION-SCREEN" llama a la función 'POPUP_TO_CONFIRM' de la siguiente manera:
AT SELECTION-SCREEN ON pe_fecha.
PERFORM comp_fecha USING pe_fecha.
FORM comp_fecha USING pe_fecha LIKE sy-datum.
CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM'
EXPORTING
titlebar = text-001
text_question = text-002
text_button_1 = l_si
text_button_2 = l_no
display_cancel_button = space
IMPORTING
answer = l_resp.
El caso es que cuando le doy al botón "SI" del popup, se empiezan a ejecutar unos datos y aparece un mensaje en la parte de abajo de la pantalla de selección indicando el porcentaje, y el popup sigue visible pero su texto (el text-002) desaparece!!!!
Cómo puedo hacer que el texto del popup se mantenga mientras se ejecutan esos datos?
Gracias!!
Viejo 14/09/10, 10:40:54
He visto que el texto desaparece cuando se entra en el AT SELECTION SCREEN OUTPUT.
Alguna sugerencia de por qué desaparece??
Gracias de antemano.
Viejo 20/09/10, 11:54:02
Hola otra vez. Sigo con el mismo problema.
He intentado utilizar la función POPUP_TO_CONFIRM_STEP, pero está obsoleta, así que no puedo usarla.
A alguien se le ocurre alguna idea?
Viejo 20/09/10, 13:41:22
jtristan jtristan is offline
El At selection-screen output se ejecuta en el PBO, con lo cual la pantalla se está refrescando. ¿En el popup, sólo te desaparece el tex2 o también los textos del l_si, l_no?
Un saludo.
Viejo 20/09/10, 14:16:26
Hola!
Sólo me desaparece el text-002.
En la versión 4.7 de SAP no desaparece, pero en la 6.0, que es la que estoy utilizando, sí que desaparece.
Un saludo.
Viejo 22/05/15, 12:08:43
Smile hola
a mi me pasa lo mismo,
alguien sabe como hacer que se vea el texto o bien que el popup desaparezca cuando ya se decidió una de las dos opciones?
Sebas
Desarrollador ABAP.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:13:13.
