Viejo 13/09/10, 18:13:56
Avatar de zehiter
zehiter zehiter is offline
Localización: Aguascalientes, Mexico
Textos dinamicos en columnas de Report Painter
Hola a todos
Diseñé un informe dentro del Report Painter (KE31 y KE33) en el cual tengo una dato de entrada en la pantalla de seleccion, este dato es el Ejercicio.
Lo que quiero hacer es que al ejecutar mi Reporte, en los textos que describen las columnas pueda visualizar el Ejercicio que el usuario ingreso en la pantalla de inicio, porque puede ser 2010, 2007, etc por eso no puedo dejarlo como texto fijo.
Alguien sabe como hacerlo?
Viejo 03/09/12, 13:39:51
cristianzick cristianzick is offline
Titulos dinamicos
Para obtener titulos dinamicos, debes agregar el nombre de la variable en el nombre de la columna.
ejemplo la variable en donde pondrán el mes se llama MES y la colmna representa el valor real del mes.
En el texto de la columna debes poner (Real <&MES> -<&ANIO>
esto quedara como Real 8 (si es que el mes fuera agosto) y despues puedes poner otra variable ejemplo el año.
esta variable debe ser la misma que pones como parámetro de entrada
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:23:38.
