Viejo 10/09/10, 17:07:51
arc790123 arc790123 is offline
Activos Fijos Sin Contabilizar
Buen Dia...
La Duda Que Tengo Es Referente A Los Activos Fijos Que Por Alguna Razón Se Crean Y En Ningun Momento Se Le Asigna Valor.
Puede Haber Algún Problema Con El Cierre Del Ejercicio Ó Con El Cambio Del Ejercicio. ???
O Asi Los Puedo Dejar Y No Pasa Nada??
Gracias Y Saludos
Viejo 10/09/10, 17:09:44
RicardoLeon RicardoLeon is offline
Localización: Lima, Peru
No deberías tener problemas, pero la pregunta es mas funcional... Para que crear activos si no vas a usarlos para depreciar o afines???
Viejo 10/09/10, 17:28:41
Activos Sin Contabilizar
Gracias Por Tu Respuesta Te Explico:
Por Ejemplo Con El Equipo De Computo, Nos Sucede Que Cuando Alguna Maquina Se "descompone" Y Aun Tiene Garantia. El Proveedor Nos Entrega Una Nueva (cambio) Y Como No Existe Factura De Por Medio A La Nueva Maquina Le Asignamos Un Numero De Activo Para Que Quede Con Su Respectiva Etiqueta De Activo Fijo.
En Este Caso La Primera Maquina Si Tiene Valor (factura) Y La Del Cambio No Tiene Valor, Pero Necesitamos Identifacarla Tambien Atraves Del Numero De Activo Y La Etiqueta.
Viejo 10/09/10, 21:22:01
Ok... Bueno en el caso de PCs yo las registraria como equipo y no como activo, en todo caso, te pregunto, como haces con todo lo demas del inventario que NO ES activo fijo? ...
no me parece incorrecto, pero no me parece "optimo"
Viejo 13/09/10, 14:24:51
buen dia
Contestando a la pregunta. En los casos en que no son activos, lo manejamos directamente al gasto, es decir, no constituyen ninguna inversion y en esto no es necesario tener con un control especial como con una etiqueta o algo asi.
Me llama la atencion que comentas que lo meneje mejor como equipo y no como activo, exactamente a que te refieres con la palabra "equipo". ??
Yo estoy en Mexico y aca, si hacemos una compra de algun bien. Podemos decidir (por decirlo de alguna manera), si lo menajamos como inversion o como un gasto normal o de operación.
Gracias por contestar. Y si realmente no tengo algún problema en SAP con los activos sin contabilzar, seguiremos trabajando de esta manera.
Viejo 13/09/10, 15:43:42
Equipo de PM (IE01 / IE02/ IE03)
Bueno, yo creo q no te dara problemas seguir con el activo de esa forma, pero tampoco es que me parezca optimo...
Viejo 14/09/10, 18:15:56
vgaleana vgaleana is offline
Localización: México
Cool
No tendrás problema alguno si decides mantenerlos,
Yo te recomiendo los monitorees con la tx: S_ALR_87012056 y si despues de un cierto tiempo si no te son útiles los borres (siempre y cuando no hayan gestionado valores).
El generarlos y no ouparlos :
Solo hacen que tu consecutivo de números se agote más rápido
Ocupen un mínimo de espacio dentro de tablas como la ANLA
Puedan causar confusión entre usuarios y por error tomen ese activo fijo en lugar del asignado.
En tu caso te puedo sugerir que para q no crees nuevo numero sin valor , realices un traslado de activo fijo (con la ABUMN) , de esa forma el activo fijo anterior lo dejarás en ceros y el nuevo será el q tenga valor,además de que te hace referencia de que activo fijo originalmente viene . así dejas la historia del cambio en el sistema.
Cualquier duda , con gusto lo vemos...
saludos,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:45:46.
